Lichtschranken Bauteile, eine frage (Bauelemente)
verfasst von lwl, 10.01.2010, 12:28 Uhr
» » danke für diese Schaltung. Die sollte so für mich passent sein. Ich
» werde
» » nur das IC gegen ein C-MOS IC 4069 DIP also ein IC mit 6 invertern
» » austauschen.
» Kein Problem. Ich würde nur mit dem 10K-Widerstand
» etwas experimentieren, da Du je nach optischen Aubau
» ein unterschiedliches am Eingang des Inverters be-
» kommst. Besser an dieser Stelle wäre ein Schmitt-
» trigger. Die entsprechende 4000-er Nummer habe ich
» gerade nicht im Kopf.
» » Aber ob ich bei einem NAND die Eingäng zusammenfasse um so
» » ein Inverter zu bauen oder andersrum ist ja eigentlich egal.
» Wenn Du keine Invertierung brauchst, kannst Du ja
» auch einen Buffer, z.B. den 4010 nehmen.
» » Und das ganze mit dem Inverter soll ja nur bewirken, dass die LED nur
» » leuchtet, wenn die Lichtschranke betätigt wurde, ob das der Richtige
» weg
» » ist oder ob die LS das nicht auf dauer verträgt so eine betätigung muss
» » ich dann noch testen.
» Das funktioniert schon. Testen musst Du nur den Wert
» des Widerstands am Phototransistor. Am besten misst
» Du die Spannung an diesem Punkt mit und ohne Beleuch-
» tung. Die Schaltschwelle liegt typisch irgendwo zwischen 1/3 und 2/3 von
» Ube.
» » Aber das mit den 4,8V statt der 5V sollte denk ich mal kein großes
» Problem
» » sein oder?
» Nein. Die 4000er funktionieren typisch ab 3V.
» Gruss
» Harald
danke bis hier hin, ich werde das dann mal testen und berichten wie weit alles erfolkreich war. danke trotzdem schon mal bis hier hin.
Michael
Lichtschranken Bauteile, eine frage - lwl, 09.01.2010, 17:01 (Bauelemente)
Lichtschranken Bauteile, eine frage - Gast, 09.01.2010, 17:16
Lichtschranken Bauteile, eine frage - ollanner(R), 09.01.2010, 17:33
Lichtschranken Bauteile, eine frage - z-Bahner, 09.01.2010, 19:03
Lichtschranken Bauteile, eine frage - z-Bahner, 09.01.2010, 19:09
Lichtschranken Bauteile, eine frage - Harald Wilhelms(R), 09.01.2010, 19:54
Lichtschranken Bauteile, eine frage - lwl, 09.01.2010, 20:07
Lichtschranken Bauteile, eine frage - nagus(R), 09.01.2010, 19:41
Lichtschranken Bauteile, eine frage - z-Bahner, 10.01.2010, 00:25
Lichtschranken Bauteile, eine frage - lwl, 10.01.2010, 02:18
Lichtschranken Bauteile, eine frage - Harald Wilhelms(R), 10.01.2010, 11:04
Lichtschranken Bauteile, eine frage - lwl, 10.01.2010, 12:28
