Lichtschranken Bauteile, eine frage (Bauelemente)
» danke für diese Schaltung. Die sollte so für mich passent sein. Ich werde
» nur das IC gegen ein C-MOS IC 4069 DIP also ein IC mit 6 invertern
» austauschen.
Kein Problem. Ich würde nur mit dem 10K-Widerstand
etwas experimentieren, da Du je nach optischen Aubau
ein unterschiedliches am Eingang des Inverters be-
kommst. Besser an dieser Stelle wäre ein Schmitt-
trigger. Die entsprechende 4000-er Nummer habe ich
gerade nicht im Kopf.
» Aber ob ich bei einem NAND die Eingäng zusammenfasse um so
» ein Inverter zu bauen oder andersrum ist ja eigentlich egal.
Wenn Du keine Invertierung brauchst, kannst Du ja
auch einen Buffer, z.B. den 4010 nehmen.
» Und das ganze mit dem Inverter soll ja nur bewirken, dass die LED nur
» leuchtet, wenn die Lichtschranke betätigt wurde, ob das der Richtige weg
» ist oder ob die LS das nicht auf dauer verträgt so eine betätigung muss
» ich dann noch testen.
Das funktioniert schon. Testen musst Du nur den Wert
des Widerstands am Phototransistor. Am besten misst
Du die Spannung an diesem Punkt mit und ohne Beleuch-
tung. Die Schaltschwelle liegt typisch irgendwo zwischen 1/3 und 2/3 von Ube.
» Aber das mit den 4,8V statt der 5V sollte denk ich mal kein großes Problem
» sein oder?
Nein. Die 4000er funktionieren typisch ab 3V.
Harald
