das geht schon ... (Schaltungstechnik)
» ein NTC ist ein temperaturabhängiger Widerstand.
» Für Geschwindigkeiten eher ungeeignet.
das geht schon, Testotherm hat z.B. so ein Gerät für kleine Luftgeschwindigkeiten. Dafür ist die Abkühlung eines beheizten Elementes und Messen der Temperaturänderung eines der Prinzipien.
» Klar kühlt Luft, wenn sie z.B. durch eine Lavaldüse dringt auch durch die
» Expansion ab.
» Aber das ist alles ungeeignet.
» Wie war dein Grundgedanke?
Der NTC muss mit so einem Meßstrom betrieben werden, dass er deutlich aufgeheizt wird. Und dann wird er durch den Luftstrom abgekühlt. So wie in dem angegebenen ELV Artikel beschrieben. (nur, dass es dort ein Heizdraht war)
hws
NTC Schaltung - Micheal, 08.01.2010, 14:34 (Schaltungstechnik)
NTC Schaltung - geralds
, 08.01.2010, 14:51
NTC Schaltung - x y, 08.01.2010, 14:58
NTC Schaltung - flash, 08.01.2010, 17:19
NTC Schaltung - g, 08.01.2010, 21:56
NTC Schaltung - gast, 08.01.2010, 21:53
das geht schon ... - hws
, 08.01.2010, 22:51
das geht schon ... - gast, 08.01.2010, 23:06
, 08.01.2010, 23:11
das geht schon ... - gast, 08.01.2010, 23:21
, 09.01.2010, 00:10
das geht schon ... - Torsten
, 08.01.2010, 23:28
