Zugfederklemmen .Schraubklemmen -- das ist hier die Frage (Schaltungstechnik)
» Da braucht man nicht überlegen.
» Da hast Recht damit.
» Das ist in deinem Fall.
» Du nimmst Schraubklemmen, weil du es geplanter Weise so machst.
» Aber es geht nicht immer nach dem eigenen Plan,
» schon gar nicht wenn am Arbeitsplatz ein Ober-Häuptling entscheidet.
» Dann sind leider dein Plan und Wünsche "out of Order".
Ich bin auch nicht der Chef und habe meine Vorgesetzten.
Alles was ich verbaue muß in gewisser Weise auch begründen. Einfach bestellen kann ich auch nicht alles.
» So habe ich sein Dilemma aufgefaßt.
» Nun ja, Reihenklemmen können auch mit Schraubklemmen gemacht werden.
» Nur viele Schaltschränke sind eben nicht bzw. teilweise, also gemischt,
» damit ausgestattet.
» Tja, dann hast das Problem mit dem Letzt-Entscheider.
Wie gesagt, bei Neuinst. verwende ich lieber Schraubklemmen und AEHülsen. Wenn mein Abteilungsleiter was dagegen hat, dann eben nicht.
Sind Federklemmen vorhanden und ich muß umverdraten kommt eben bei mir ne Hülse drauf.
» wegstehende Litzen:
» Nun aus meinem Keller der Erinnerungen gesprochen,
» war ich früher eher Feind als Freund von Aderhülsen.
» Der Grund ist, nach damaliger Überlegung,
» erstens mal der "unnötige" zusätzliche Kostenaufwand,
» zweitens es sind mehrere verschiedene Materialien zusammen,
» die sich im Blickpunkt der klimatischen Verhälnissen gegenseitig
» beinflussen.
» Insb. die Sensorleitungen müssen mit dem gleichen Material verbunden
» werden.
» zB Thermosensorleitungen mit oder ohne Ausgleichsleitung.
» Niederspannungs-Steuerleitungen hatte ich immer ohne AH gemacht, weils
» einfach langwierig war.
» Das mit dem Litzen wegstehen hatte ich immer - aus meiner Sicht - im
» Griff.
» Und wirklich, da bin ich ganz genau, auch im kleinsten » Pinabstand, dazu
» mehrmals querprüfend.
» Da habe ich gute Augen dafür, im Löten und Crimpen,
» und übersehe nie eine abstehende Litze - "mit
» Röntgenblick
Ich bekomme das auch hin, aber bei manchen Kabeln ist das nicht ganz so einfach.
Ich hab auch schonmal eine geklatscht bekommen, weil so eine Litze aus der Klemme ragte und ich auf Fehlersuche war.
Das war von nem anderen Kollegen verdratet worden, der sich auch sehr sicher war, alles richtg gemacht zu haben.
Du verbindest immer unterschiedliche Materialien, sei es mit Hülse, oder ohne.
Meine bestehen aus verzinntem Kupfer.
Genauso wie die mir bekannten Klemmen.( Soweit ich weiß).
Klar gibt es auch versilberte und vergoldete u.s.w.
» Soweit mit seinen eigenen geplanten Entscheidungen.
» Also mach nun dann was dagegen!!!
» Seine Entscheidung, nicht deine, sonst kannst gehen.
» Selbt auch dann, als ich mit meinen Lötstellen überzeugte,
» u.A. weil ich auch Matererialsparen vorschlug; ich mußte mich fügen.
» Wenn nun sein Arbeitsplatz sagt, Federklemmen, dann ists so.
» Dann bleibt nur mehr - die "Richtigen", und dazu die richtige
» Anschaltung.
Wichtig ist eben, daß man auf die Herstellerangaben achtet.
Sind mehrere Möglichkeiten offen, sollte man sich eben auf die bessere beschränken.
Manchmal muß man etwas abwägen zwischen Sicherheit und Materialkosten.
Gelingt einem das nicht, weil man von höherer Stelle eingeschränkt wird, arbeitet man eben anders.
Die Verantwortung wird einem dann somit abgenommen.
Auch wenns manchmal wehtut, ich mach dann meinen Dienst nach Vorschrift.
So ist es direkt bei mir eher selten, da ich nicht viele Vorgesetzte habe, diese es meist auch nicht besser wissen und meine Einwände auch durchdacht werden.
Dann wird im Zweifel nochmal drüber gesprochen.
Aber das Problem des TE´s kann ich schon verstehen.
Er hat sich ja auch schlau gemacht und schrieb, daß AEHülsen zugelassen sind mit gewisser Einschränkung des Stromes.
Ist logisch, da die Kontaktfläche kleiner wird.
Aber seine Kollegen/ Vorgesetzten sprachen auf ein anderes Problem an, die mechanische Belastung.
Damit haben sie meiner Meinung nach Unrecht.
Aber das ist allein meine Meinung.
Ich hab hier nur beschrieben wie ich es mache und was ich für richtig halte.
Das soll keine Vorschrift werden und ist allein meine Sache.
» Fallweise nehme ich AH, fallweise nicht, je nach dem
» Motto:
» "Trau' dich! Drück' Enter! Feigling!"
Mit Feigling meintest aber nicht mich, oder?
Denn ich drück gleich Enter.
