Zugfederklemmen .Schraubklemmen -- das ist hier die Frage (Schaltungstechnik)
Hi,
» Überleg mal, die AEHülse hält doch die Einzeldrähte zusammen und ist somit
» immer dicker im Durchmesser.
» Sie macht das abisolierte Ende schön stabil.
» Ohne Hülse legen sich die Einzeldrähte in der Klemme nebeneinander und das
» Ganze wird ziemlich flach.
» Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie
» ich das gleiche Kabel mit Hülse besser rausziehen kann.
» Da ist die Klemmkraft doch viel größer.
» Ich halte von diesen Dingern in Verbindung mit flexibelen Kabel nix und
» benutze grundsätzlich Schraubklemmen.
» Wenn sie schon vorhanden sind, kommt bei mir auch immer ne Hülse drauf.
» Es kann sonst unter Umständen passieren, daß einige Dräte abknicken, ohne
» daß man es sieht.
Da braucht man nicht überlegen.
Da hast Recht damit.
Das ist in deinem Fall.
Du nimmst Schraubklemmen, weil du es geplanter Weise so machst.
Aber es geht nicht immer nach dem eigenen Plan,
schon gar nicht wenn am Arbeitsplatz ein Ober-Häuptling entscheidet.
Dann sind leider dein Plan und Wünsche "out of Order".
So habe ich sein Dilemma aufgefaßt.
Nun ja, Reihenklemmen können auch mit Schraubklemmen gemacht werden.
Nur viele Schaltschränke sind eben nicht bzw. teilweise, also gemischt, damit ausgestattet.
Tja, dann hast das Problem mit dem Letzt-Entscheider.
wegstehende Litzen:
Nun aus meinem Keller der Erinnerungen gesprochen,
war ich früher eher Feind als Freund von Aderhülsen.
Der Grund ist, nach damaliger Überlegung,
erstens mal der "unnötige" zusätzliche Kostenaufwand,
zweitens es sind mehrere verschiedene Materialien zusammen,
die sich im Blickpunkt der klimatischen Verhälnissen gegenseitig beinflussen.
Insb. die Sensorleitungen müssen mit dem gleichen Material verbunden werden.
zB Thermosensorleitungen mit oder ohne Ausgleichsleitung.
Niederspannungs-Steuerleitungen hatte ich immer ohne AH gemacht, weils einfach langwierig war.
Das mit dem Litzen wegstehen hatte ich immer - aus meiner Sicht - im Griff.
Und wirklich, da bin ich ganz genau, auch im kleinsten Pinabstand, dazu mehrmals querprüfend.
Da habe ich gute Augen dafür, im Löten und Crimpen,
und übersehe nie eine abstehende Litze - "mit Röntgenblick
Soweit mit seinen eigenen geplanten Entscheidungen.
Dann später arbeitete, arbeite ich mit einer Fa. zusammen,
die unbedingt AH vorschreibt.
Nicht nur das, auch alle angelöteten Drähte in den Sub-D Stecker,
oder wo auch immer Stecker mußten mit Gummitülle überstülpt werden.
Also mach nun dann was dagegen!!!
Seine Entscheidung, nicht deine, sonst kannst gehen.
Selbt auch dann, als ich mit meinen Lötstellen überzeugte,
u.A. weil ich auch Matererialsparen vorschlug; ich mußte mich fügen.
Wenn nun sein Arbeitsplatz sagt, Federklemmen, dann ists so.
Dann bleibt nur mehr - die "Richtigen", und dazu die richtige Anschaltung.
Fallweise nehme ich AH, fallweise nicht, je nach dem Motto:
"Trau' dich! Drück' Enter! Feigling!"
"Drück' ENTER!
Feigling!"
