Stand-by (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.01.2010, 16:42 Uhr
Hi,
die einfachen Geräte (HiFi) haben einen Schalter, der zwar die IR-Empfänger am Netzteil dran läßt, aber den Rest der Schaltung außer Betrieb nimmt. Das Netzteil läuft die ganze Zeit weiter - der Sekundärverbrauch geht aber im 'Standby' deutlich runter.
Wenn andere aktive Komponenten weiterversorgt werden müssen (Senderspeicher, Uhr, etc.), dann bleiben die auch am Netzteil dran.
Besser sind Geräte, die 2 Netzteile haben und mit der Fernbedienung das Hauptnetzteil im Standby netzseitig abgeschalten wird. Das kleinere Netzteil ist für die Wake-up-Eigenschaften und dessen geringen Stromverbrauch optimiert. Ein neues Siegel erfüllt mittlerweile die Vorgabe, deutlich unter 1W im Standby zu verbrauchen. (Typisch unter 100mW).
Bei DV-Geräten - und da zählen nicht nur Computer dazu sondern mittlerweile auch Videogeräte und TV - kann die Spannung nicht einfach abgeschalten werden. Der Prozessor wird vielmehr in einen Haltebetrieb mit stark reduzierter Taktfrequenz gebracht oder die Taktfrequenz auf Null heruntergefahren.
Problem ist aber der dynamische Speicher, der ca. alle 400us komplett neu geschrieben werden muß. dazu erwacht im Prozessor das Speicherinterface ca. 3000 mal in der Sekunde und fährt einen Memory-refresh.
Bei Computern mit suspend to Disk wird dies auch deaktiviert, nachdem das Betriebsystem ein komplettes Memory-Image auf die Festplatte geschrieben hat.
CU
ST
Stand-by - Mukfux, 08.01.2010, 14:19 (Elektronik)
Stand-by ????? - Thomas Z, 08.01.2010, 14:25
Stand-by ????? - x y, 08.01.2010, 14:55
Stand-by - geralds(R), 08.01.2010, 14:45
Stand-by - Mukfux, 08.01.2010, 14:49
Stand-by - geralds(R), 08.01.2010, 15:14
Stand-by - Theo(R), 08.01.2010, 15:51
Stand-by - Mukfux, 08.01.2010, 16:05
Stand-by - geralds(R), 08.01.2010, 16:21
Stand-by - el-haber, 08.01.2010, 16:42
