Drehlzahlmesser Tachometer (Bauelemente)
Hy also die Idee ist die richtige, aber findest du nicht das die Preise etwas überdimensioniert sind. Ist so da Motorradzubehör einfach das doppelt und dreifache kostet.
Als ehemalieger Old School Fahrer weis ich das .
Trotzdem Danke
» Hi,
» » Schwungscheibe abnimmt. Standartumdrehungszahl ist 1500, darum würde
» eine
» » Anzeige bis 2500 Umdrehungen voll und ganz ausreichen, eventuell mit
» » kombiniert mit einer geschwindigkeitsanzeige.
» Was hältst von dem Vorschlag?
» http://www.xmas1.at
» /xneu/KATALOG/200_Katalog/110_Anzeigeinstrumente/010_Digitale_Anzeigeinstrumente/120_Multifunktionsger%E4te%20digital.pdf
» (bitte den ganzen Link von http bis .pdf in die IE Adressleiste kopieren,
» dann kommst hin;
» nach .at ist ein Zeilenchritt, der aber in der Adresszeile automatisch vom
» IE entfernt wird)
» (mit rechter Maustaste haltend markierend darüber fahren - kopieren -
» einfügen)
» Die Abnahme der Drehzahl geht auf verschiedene Weise.
» Auch über dem Hall-Sensor. -> magnetisch.
» Also auf dein Schwungrad einen kleinen Magneten drauf montieren - darüber
» den Hall-Sensor, der über diesen 1m Kabel mit dem Anzeigegerät verbunden
» ist.
» Die Montage ist recht einfach:
» Entweder über einen Galgen - so wie ein Mikrofongalgen so aussieht,
» daneben hinstellen.
» Oder von der Achse der Schwungscheibe kommend, auf dem Teil, den du messen
» willst am Stator draufmontieren.
» Damit wäre auch die Messeinrichtung mitsamt der Schwungscheibe
» transportabel.
» http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
» War mal ein Vorschlag, im "blauen" herumgestochert.
» Grüße
» Gerald
» Gruß
