Drehlzahlmesser Tachometer (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.01.2010, 13:14 Uhr
(editiert von geralds am 08.01.2010 um 13:29)
Hi,
» Schwungscheibe abnimmt. Standartumdrehungszahl ist 1500, darum würde eine
» Anzeige bis 2500 Umdrehungen voll und ganz ausreichen, eventuell mit
» kombiniert mit einer geschwindigkeitsanzeige.
Was hältst von dem Vorschlag?
http://www.xmas1.at
/xneu/KATALOG/200_Katalog/110_Anzeigeinstrumente/010_Digitale_Anzeigeinstrumente/120_Multifunktionsger%E4te%20digital.pdf
(bitte den ganzen Link von http bis .pdf in die IE Adressleiste kopieren, dann kommst hin;
nach .at ist ein Zeilenchritt, der aber in der Adresszeile automatisch vom IE entfernt wird)
(mit rechter Maustaste haltend markierend darüber fahren - kopieren - einfügen)
Die Abnahme der Drehzahl geht auf verschiedene Weise.
Auch über dem Hall-Sensor. -> magnetisch.
Also auf dein Schwungrad einen kleinen Magneten drauf montieren - darüber den Hall-Sensor, der über diesen 1m Kabel mit dem Anzeigegerät verbunden ist.
Die Montage ist recht einfach:
Entweder über einen Galgen - so wie ein Mikrofongalgen so aussieht, daneben hinstellen.
Oder von der Achse der Schwungscheibe kommend, auf dem Teil, den du messen willst am Stator draufmontieren.
Damit wäre auch die Messeinrichtung mitsamt der Schwungscheibe transportabel.
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
War mal ein Vorschlag, im "blauen" herumgestochert.
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 06.01.2010, 13:35 (Bauelemente)
Drehlzahlmesser - Maik, 06.01.2010, 14:16
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 07.01.2010, 10:33
Drehlzahlmesser - x y, 07.01.2010, 12:26
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 07.01.2010, 10:35
Drehlzahlmesser - Andi1983, 07.01.2010, 12:14
Drehlzahlmesser - Andi1983, 07.01.2010, 12:16
Drehlzahlmesser - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:10
Drehlzahlmesser - geralds(R), 07.01.2010, 17:28
Drehlzahlmesser - x y, 07.01.2010, 17:30
Drehlzahlmesser - geralds(R), 07.01.2010, 18:05
Wiederstand - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 18:58
Baummarkt - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 18:53
Drehlzahlmesser - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:13
Drehlzahlmesser - el-haber, 07.01.2010, 10:14
Da er nicht basteln kann / will ... - hws(R), 07.01.2010, 21:34
Da er nicht basteln kann / will ... - Andi1983, 08.01.2010, 08:55
Da er nicht basteln kann / will ... - geralds(R), 08.01.2010, 09:56
Da er nicht basteln kann / will ... - hws(R), 08.01.2010, 10:44
Da er nicht basteln kann / will ... - Andi1983, 08.01.2010, 12:36
Da er nicht basteln kann / will ... - el-haber, 08.01.2010, 10:43
ja, genau DAS .. - hws(R), 08.01.2010, 10:56
ja, genau DAS .. - Andi1983, 08.01.2010, 12:39
Drehlzahlmesser Tachometer - geralds(R), 08.01.2010, 13:14
Drehlzahlmesser Tachometer - Bayernexpress1, 08.01.2010, 16:02
Fragen über Fragen - auch noch Gedanken lesen - geralds(R), 08.01.2010, 16:36
Fragen über Fragen - auch noch Gedanken lesen - Bayernexpress1, 08.01.2010, 16:44
"Ton" - Harald Wilhelms(R), 09.01.2010, 15:48
