Vorwiderstand für eine Glühbirne (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.01.2010, 10:35 Uhr
HI,
wie weiter oben schon ausgeführt fallen an einem Realwiderstand über 600W als Verlustleistung ab, die in einem Gegensatz zu den 150W Nutzleistung stehen.
Abhilfe:
1. und 2. Imaginäre Widerstände (Scheinwiderstände) aus Drossel-Spulen oder Kondensatoren benutzen. Für 3,6A bei 50Hz muß ein Kondensator ca. 3000uF bei 230V*1,42 = 325V haben. Die Verlustleistung an diesem Kondensator ist dann bei ca. 100W - auch noch ziemlich viel.
die 2. Möglichkeit einen Blindwiderstand zu verwenden ist eine Spule einzustzen. Vorbild sind die Leuchtstofflampen-Drosselspulen. Allerdings sind diese für um die 40W Lampen bei 65V auch schon ziemliche Eisenbrocken.
Die für Deinen Fall besseren Lösungen bestehen aus einem Trafo als 3. Lösung oder einem Schaltwandler mit Gleichstromzwischenkreis als 4. Lösung.
Handelt es sich bei der Lampe um eine Glühlampe oder ist es eine Bogenlampe, die ein Startgerät braucht?
Cu
St.
Vorwiderstand für eine Glühbirne - hannesra, 08.01.2010, 09:37 (Elektronik)
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Gast, 08.01.2010, 09:55
Vorwiderstand für eine Glühbirne - hannesra, 08.01.2010, 10:15
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Thomas Z, 08.01.2010, 10:34
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 10:35
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Thomas Z, 08.01.2010, 10:57
Vorwiderstand für eine Glühbirne - olit(R), 08.01.2010, 11:36
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 16:49
Vorwiderstand für eine Glühbirne - x y, 08.01.2010, 16:55
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Bernd V, 08.01.2010, 20:51
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 21:18
Vorwiderstand für eine Glühbirne - gast, 08.01.2010, 21:31
Vorwiderstand für eine Glühbirne - x y, 08.01.2010, 16:58
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Triceratops(R), 09.01.2010, 20:52
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 11.01.2010, 10:42
