Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? (Schaltungstechnik)
» » -> Herausziehen aus der Hülse passiert nur, wenn schlecht gecrimpt
» wurde.
» » Da reißt eher der Litzendraht vor der Endhülse ab
» » (ok, bei kleineren Querschnitt hast auch die Kraft dazu;
» Es ging ja auch nicht darum, das die Litze aus der Hülse gezogen wird.
» Angeblich hält Litze mit AE in dieser Art Zugfederklemme nicht, somit kann
» man laut div. Aussagen die Litze samt AE aus Klemme ziehen. War aber nicht
» der Fall.
» » Sonst frage ich mich schon, ob du damit schaukeln willst?
» » Ist denn im Schaltschrank keine Zugentlastung?
» » Mit vielviel kg willst am Draht anziehen?
» Die Leitungen stehen nicht unter Zugbelastung. Es ging darum, das man mit
» den Fingern die Litze aus Klemme ziehen kann, weil ne AE drauf ist.
» So wirklich schlauer bin ich jetzt noch nicht.
» In der gesamten Firma bzw. Maschinenpark gibt es tausende Zugfederklemmen.
» Mal mit Hülse geklemmt und mal ohne.
» Mir bleibt eigentlich nur die Option mich über den Klemmenhersteller
» schlau zu machen. Was ist bei dieser Art Klemme zulässig und was net?
Hi,
Ich habe dich schon verstanden.
Das was ich meinte und schrieb, ist für beide Fall-Möglichkeiten gedacht.
Entweder, du ziehst den Litzendraht, das bereits mit der Hülse in der Klemme ist, raus;
oder du ziehst den Draht mitsamt der Hülse aus der Klemme raus.
In beisen Fällen kommt es darauf an, wie gut ist die Federkraft, und - oder,
wie gut kerbt sich die Klemmenkante in die Hülse bei Herausziehen (Widerhaken) ein.
In beiden Fällen ist das eine Angelegenheit der Typenwahl,
der Klemmenspezifikation, der für diese Klemme erlaubte Anwendung.
Wenn du mit den Fingern "leicht" den Draht, von mir aus mit den Fingern
rausziehen kannst, dann hast ein Problem mit der Klemme, nicht mit der Hülse.
Dann ist das mindestens die falsche Klemme.
Oder eine mit zu schwacher, bzw. für diesen Querschnitt falsche Klemme.
Wenn du im Katalog die "Röntgenbilder", bzw. Explosionsbilder ansiehst,
dann kannst erkennen, welcher Klemmentyp das ist, und ob es
mit deinem Draht- Drahtquerschnitt zusammenpasst.
Eine Endhülse hat die Aufgabe eine Litze zu einem "Volldraht" am Ende zu machen.
Diese Hülse ist meist eine verzinnte Kupferhülse, oder Alu, keine Stahlhülse,
und damit genauso weich, wie der Kupferdraht.
Tja, da bleibt wahrscheinlich der große Klemmentausch übrig, weil vielleicht die falsche Wahl war.
An der Litze mit der Hülse liegt es meiner Meinung nicht.
Ok, das was an der Hülse sein kann, ist, wie die Crimpung aussieht.
Die ist ja mit entsprechendem Werkzeug gemacht worden, und bördelte ja entsprechend die Hülse.
Wenn sie und sehr wellig ist, dann könnte im Klemmenraum ein Wackler sein,
der zur Klemmfeder einen kleinen Abstand erzeugt.
Wenn nun die Ader da drinnen irgendwie zwar eingezwickt ist,
aber nicht in der Federnkante wie ein Widerkaken zurückgehalten wird,
kann ich mir dann schon vorstellen, dass sie u.U. leichter rausgezogen werden kann.
Schau mal bitte, ob das wirklich so ist.
Dann eben halt entsprechend reparieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
