Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? (Schaltungstechnik)
» -> Herausziehen aus der Hülse passiert nur, wenn schlecht gecrimpt wurde.
» Da reißt eher der Litzendraht vor der Endhülse ab
» (ok, bei kleineren Querschnitt hast auch die Kraft dazu;
Es ging ja auch nicht darum, das die Litze aus der Hülse gezogen wird. Angeblich hält Litze mit AE in dieser Art Zugfederklemme nicht, somit kann man laut div. Aussagen die Litze samt AE aus Klemme ziehen. War aber nicht der Fall.
» Sonst frage ich mich schon, ob du damit schaukeln willst?
» Ist denn im Schaltschrank keine Zugentlastung?
» Mit vielviel kg willst am Draht anziehen?
Die Leitungen stehen nicht unter Zugbelastung. Es ging darum, das man mit den Fingern die Litze aus Klemme ziehen kann, weil ne AE drauf ist.
So wirklich schlauer bin ich jetzt noch nicht.
In der gesamten Firma bzw. Maschinenpark gibt es tausende Zugfederklemmen. Mal mit Hülse geklemmt und mal ohne.
Mir bleibt eigentlich nur die Option mich über den Klemmenhersteller schlau zu machen. Was ist bei dieser Art Klemme zulässig und was net?
