Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? (Schaltungstechnik)
» @TE:
» Was VDE dazu sagt, weiß ich nicht genau, aber die besagten Klemmen sind
» für das Klemmen OHNE AE ausgelegt und basta. Und mit dieser Art Klemmung
» gibt es absolut keine Probleme; wenn da soviel Zug auf der Ader ist, dass
» diese sich aus der Klemme löst, solltest du dir vielleicht mal Gedanken
» machen, ob dass alles so richtig ist......
» Und von wegen Klemmung mit AE: dass dies bei Zugfederklemmen trotzdem
» hält, wundert micht nicht- wenn ich auf eine Ader noch 'ne dicke AE presse
» und dann ein Gebilde habe, dass eigentlich von der Stärke über der
» Klemmenöffnung liegt....
Es ging darum, das sich bei dieser Art Zugfederklemme die Ader samt Hülse herausziehen lässt, angeblich! Das die Leitungen unter zug stehen, hat keiner gesagt.
Es war ne Klemme bis 2,5 mm Querschnitt und verklemmt war 0,75mm. Von zu groß kann also keine Rede sein
