Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.01.2010, 01:11 Uhr
(editiert von geralds am 08.01.2010 um 01:32)
Hi Husky,
Hier hast den Wago-Katalog:
http://www.wago.com/infomaterial/wago_ebook/51218712/flipviewerxpress.html
Wenn du vorblätterst zu Seite 44-45, bzw. 108-109, 392-393,
dann beginnen die passenden Reihenklemmen.
Diese sind geeignet, die richtigen Typen natürlich, für Einzel- Litze und gecrimpte Litzendraht.
Wichtig, wenn du Aderhülsen nimmst, die passenden und gasdicht crimpen.
Oft ist das Problem mit den Klimabedingungen, daher beachte ich auch auf das zusammenpassende Material.
ZB: dort wo notwendig Kuperdraht - KupferHülse falls Litze - in Kupferklemme.
Damit hast kein galvanisches (Materialzersetzung) bzw. thermisches Element (Thermospannung bei Sensorleitungen).
Ist das Oberflächenmaterial verzinnt, oder entsprechend "veredelt", dann eben das gleiche Material kontaktieren.
Ob du flexibel oder starr und welches Material nimmst, hängt von der Applikation ab, denke ich mal.
-> Die Reihenklemmen, die ich mit Litzen verdrahte, haben einen Betätigungshebel.
Damit kann ich kraftlos den Litzendraht rein oder raus nehmen.
-> Herausziehen aus der Hülse passiert nur, wenn schlecht gecrimpt wurde.
Da reißt eher der Litzendraht vor der Endhülse ab
(ok, bei kleineren Querschnitt hast auch die Kraft dazu; :)).
Sonst frage ich mich schon, ob du damit schaukeln willst?
Ist denn im Schaltschrank keine Zugentlastung?
Mit vielviel kg willst am Draht anziehen?
PS: da gibts auch definierte Messreihen und Empfehleungen bei den Herstellern.
Geht alleine schon mit dem Verdrahtungs-Kabelkanal.
Tja, - die all umfassende Frage: !?!?!?
Wieviel Gesetze und Vorschriften braucht man, wenn man mit dem Gedanken
auf Personen- / Material Sicherheit schauend, mit Materialkenntnis,
Kenntnis der elektr. Eigenschaften, etc.
von sich aus schon das "Bessere" wählt, und entsprechend montiert?
Die Probleme beginnen meiner Meinung immer dort,
wo der Meister - oder Chef, Ein- Verkäufer bzw. dergleichen Typen als Sparefroh auftritt.
Für mich ist solch ein Terrain ein Rot(Li..) ähm .. stiftmileau. :-D
Sparen ok, aber meiner Meinung nach am richtigen Platz.
Sonst eben das Passende richtig verwenden.
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - Husky, 07.01.2010, 18:51 (Schaltungstechnik)
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - Yannick(R), 07.01.2010, 20:40
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - ollanner(R), 07.01.2010, 21:29
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - elektrönchen, 07.01.2010, 21:54
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - Husky, 08.01.2010, 05:19
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - elektrönchen, 07.01.2010, 21:57
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - geralds(R), 08.01.2010, 01:11
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - Husky, 08.01.2010, 05:33
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - ollanner(R), 08.01.2010, 08:07
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - geralds(R), 08.01.2010, 09:51
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - Husky, 11.01.2010, 20:10
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - bigdie(R), 14.01.2010, 09:29
Zugfederklemmen .. was sagt VDE??? - gast, 14.01.2010, 22:35
