NE555 Frequenz (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » in einem Forum behauptet ein Typ, er hätte einen Frequenzgenerator
» mit
» » » einem NE555 bei etwa 100MHz gebaut.
» » » Das wundert mich etwas, der NE555 kann doch solche Frequenzen gar
» nicht
» » » erzeugen? Im Datenblatt steht allerdings auch nichts genaues zur
» » maximalen
» » » Frequenz. Sollte das doch funktionieren, kann mir jmd. einen
» Schaltplan
» » » zeigen?
» » » Danke im Vorraus!
» » » BC548C
» » » P.S: Oder sind das nur Oberwellen, wie schon einer im original Thread
» » » meinte? Wenn ja, welche Frequenz sollte verwendet werden um eine
» schöne
» » » Oberwelle bei 100 MHz zu bekommen?
» » Es gibt einfache Oszillatorschaltungen mit TTL- oder HCT-NAND-Gattern,
» die
» » bis zu 30MHz schaffen, sogar mit Qzarz-Kristallen. Mit nem 555-Timer
» wirst
» » Du kaum mehr als 6MHz schaffen. Höhere Oszillatoren mit mehr als 30 MHz
» » mußt Du diskret mit LC-Schwingkreis aufbauen.
» Hi,
» ich hab hier n DM74LS00N (4 NANDs), wäre es damit möglich wenigstens einen
» Mitelwellensender zu basteln? Wenn ja, wie?
Wenn Du einen Sender bauen willst, sind Logikgatter
eigentlich eher nicht geeignet, weil Du mit diesen
normalerweise Rechtecksignale erzeugst. Für einen
Sender möchte man aber lieber ein Sinussignal, da
Du dann nur eine Frequenz belegst. Mit einem Recht-
ecksignal erzeugst Du nämlich gleichzeitig die dritte,
fünfte, siebte usw. Oberwelle, d.h. Du müllst das
ganze Band zu.
Harald
