FET an µC, schaltet nicht mehr durch nach Anfassen am Blechs (Elektronik)
» » Nach Berühren des Kühlblechs habe ich nur noch rund 6V zwischen Drain
» und
» » Source gemessen, daher sind die Leds vermutlich nur noch so schwach am
» » glimmen.
» » Woran könnte das liegen?
» Der MOSFET leitet kaum noch, hättest ehr mal V_GS messen sollen.
V_GS war immer noch 5V, der µC hat eine stabilisierte Stromversorgung. Deshalb hatte ich mich auch so gewundert.
» Dass der IRF510 kein LL-MOSFET ist weißt du?
Das habe ich eben auch gelesen. Ich hatte den 510 eigentlich nur aufgrund des Preises und aufgrund einer OrCad-Simulation ausgesucht (dort war er zufällig in der Bauteilebibliothek drin). In der Simulation hat bei 4-5V Gatespannung auch alles wie gewünscht funktioniert
Im Datenblatt sind auch 2-4V als Treshhold angegeben, mit 5 liege ich da ja schon drüber. Der berechnete Strom fließt auch, also wird "genügend" durchgeschaltet sozusagen. Demnächst achte ich dann mal darauf auch einen LL-Transistor zu nehmen.
Ich habe die Schaltung jetzt seit 30min im Dauerbetrieb und anscheinend funktioniert es jetzt, warum auch immer. Auch beliebiges herumfummeln und abtasten der Platine ändert daran nichts...
Vielen Dank schonmal!
