Drehlzahlmesser (Bauelemente)
verfasst von Andi1983, 07.01.2010, 12:14 Uhr
» Hallo also die Abnahmestelle ( Schwungrad ) und die Anzeige zum Drehzahl
» ablesen liegen etwa 1 m auseinander.
» Gruß
Solange es nur 1m ist...
Gott sei Dank gibt es Kabel ;)
Vorrausgesetzt du hast "Speichen" o.Ä. zum erfassen:
Induktiver Sensor - Frequenz/Spannungs-Umformer (FSU) - Digitalanzeige
Wobei das Funktioniert nur, wenn du beim Schwungrad Speichen hast bzw. Fahnen montieren kannst.
Funktioniert so:
die metallischen Fahnen werden vom Sensor erfasst, ergeben im FSU eine Frequenz. Dieser gibt eine Spannung ans Display und somit die Drehzahl aus.
Je genauer du es willst, desto mehr "Fahnen, Speichen" brauchst du, welche erfasst werden können (auf Frequenzbereich vom FSU achten!!!).
Mfg
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 06.01.2010, 13:35 (Bauelemente)
Drehlzahlmesser - Maik, 06.01.2010, 14:16
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 07.01.2010, 10:33
Drehlzahlmesser - x y, 07.01.2010, 12:26
Drehlzahlmesser - Bayernexpress1, 07.01.2010, 10:35
Drehlzahlmesser - Andi1983, 07.01.2010, 12:14
Drehlzahlmesser - Andi1983, 07.01.2010, 12:16
Drehlzahlmesser - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:10
Drehlzahlmesser - geralds(R), 07.01.2010, 17:28
Drehlzahlmesser - x y, 07.01.2010, 17:30
Drehlzahlmesser - geralds(R), 07.01.2010, 18:05
Wiederstand - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 18:58
Baummarkt - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 18:53
Drehlzahlmesser - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:13
Drehlzahlmesser - el-haber, 07.01.2010, 10:14
Da er nicht basteln kann / will ... - hws(R), 07.01.2010, 21:34
Da er nicht basteln kann / will ... - Andi1983, 08.01.2010, 08:55
Da er nicht basteln kann / will ... - geralds(R), 08.01.2010, 09:56
Da er nicht basteln kann / will ... - hws(R), 08.01.2010, 10:44
Da er nicht basteln kann / will ... - Andi1983, 08.01.2010, 12:36
Da er nicht basteln kann / will ... - el-haber, 08.01.2010, 10:43
ja, genau DAS .. - hws(R), 08.01.2010, 10:56
ja, genau DAS .. - Andi1983, 08.01.2010, 12:39
Drehlzahlmesser Tachometer - geralds(R), 08.01.2010, 13:14
Drehlzahlmesser Tachometer - Bayernexpress1, 08.01.2010, 16:02
Fragen über Fragen - auch noch Gedanken lesen - geralds(R), 08.01.2010, 16:36
Fragen über Fragen - auch noch Gedanken lesen - Bayernexpress1, 08.01.2010, 16:44
"Ton" - Harald Wilhelms(R), 09.01.2010, 15:48
