NE555 Frequenz (Elektronik)
verfasst von BC548C(R), C:Windows, 06.01.2010, 23:18 Uhr
» » » Theoretisch ja, kommt drauf an, welche Frequenz Du nutzen willst
» (siehe
» » » oben). Außerdem brauchst Du eine entsprechende Antenne und einen
» » » Modulator. Kann man natürlich alles mit entsprechenden Kenntnissen
» auch
» » » selbst bauen.
» » » Denk aber dran: Wenn Du auf Frequenzen über 150kHz senden willst,
» mußt
» » Du
» » » das beim Fernmeldeamt beantragen. Sonnst ist mal ganz schnell ein
» » » Antennenwagen bei Dir vor der Tür und fragt, wer ständig diese
» » Störungen
» » » verursacht.
» » MW ist von 520 - 1665 KHz. Mir reicht es, wenn du mir etwas beim bau
» des
» » Oszillators helfen würdest (Schaltplan und Bauteilwertberechnung). Der
» » Sender wird natürlich nur als Prüfsender benutzt. Modulator und so kann
» » ich selber machen.
» » Danke!
» » BC548C
» Am bestem als Trägerfrequenz eignet sich eine Sinusschwingung. Du baust
» einen einfachen Colpitts-Oszillator mit Quarz, die Ausgangsschwingung
» leitest Du auf einen Verstärker (am besten ein einfacher Transistor
» verstärker), dessen Verstärkungsfaktor durch das Nutzsignal moduliert
» wird. Das ganze kommt dann noch auf einen Endverstärker, der die Antenne
» treibt. Ist nicht allzu schwierig. Schaltpläne dazu gibt es im Internet,
» mal googeln unter Mittelwellensender selbstbau. Vielleicht gibt es sogar
» Bausätze beim großen C.
» Achte auf jeden Fall darauf, daß die Reichweite nicht größer ist als Dein
» Prüflabor;-)
» Hier wäre ein Link: http://www.hcrs.at/MWSENDER.HTM
OK, das wäre dann schon ein fertiger Sender. Ich habe auch noch einige Bücher durchsucht und noch so eineiges gefunden. Und das auch noch:
Nun würde es mich aber trotzdem interessieren wie ich mit einem NAND ein 800 KHz Rechteck-Signal erzeuge, dann bin ich zufrieden :-D
Also schonmal vielen Dank für die Antworten!
LG
BC548C
NE555 Frequenz - BC548C(R), 04.01.2010, 22:26 (Elektronik)
NE555 Frequenz - schaerer(R), 04.01.2010, 23:12
NE555 Frequenz - x y, 05.01.2010, 02:27
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 09:28
NE555 Frequenz - x y, 05.01.2010, 10:35
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 15:30
NE555 Frequenz - olit(R), 05.01.2010, 17:21
NE555 Frequenz - Hartwig, 05.01.2010, 23:25
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 23:40
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 13:53
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 20:53
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 21:11
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 21:16
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 21:22
NE555 Frequenz - TO 92, 06.01.2010, 21:59
NE555 Frequenz - To 92, 06.01.2010, 22:05
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 23:18
NE555 Frequenz - geralds(R), 07.01.2010, 12:56
NE555 Frequenz - x y, 06.01.2010, 22:39
NE555 Frequenz - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:01
