NE555 Frequenz (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 06.01.2010, 21:22 Uhr
(editiert von Elektronix am 06.01.2010 um 21:33)
» » Theoretisch ja, kommt drauf an, welche Frequenz Du nutzen willst (siehe
» » oben). Außerdem brauchst Du eine entsprechende Antenne und einen
» » Modulator. Kann man natürlich alles mit entsprechenden Kenntnissen auch
» » selbst bauen.
» » Denk aber dran: Wenn Du auf Frequenzen über 150kHz senden willst, mußt
» Du
» » das beim Fernmeldeamt beantragen. Sonnst ist mal ganz schnell ein
» » Antennenwagen bei Dir vor der Tür und fragt, wer ständig diese
» Störungen
» » verursacht.
» MW ist von 520 - 1665 KHz. Mir reicht es, wenn du mir etwas beim bau des
» Oszillators helfen würdest (Schaltplan und Bauteilwertberechnung). Der
» Sender wird natürlich nur als Prüfsender benutzt. Modulator und so kann
» ich selber machen.
» Danke!
» BC548C
Am bestem als Trägerfrequenz eignet sich eine Sinusschwingung. Du baust einen einfachen Colpitts-Oszillator mit Quarz, die Ausgangsschwingung leitest Du auf einen Verstärker (am besten ein einfacher Transistor verstärker), dessen Verstärkungsfaktor durch das Nutzsignal moduliert wird. Das ganze kommt dann noch auf einen Endverstärker, der die Antenne treibt. Ist nicht allzu schwierig. Schaltpläne dazu gibt es im Internet, mal googeln unter Mittelwellensender selbstbau. Vielleicht gibt es sogar Bausätze beim großen C.
Achte auf jeden Fall darauf, daß die Reichweite nicht größer ist als Dein Prüflabor;-)
Hier wäre ein Link: http://www.hcrs.at/MWSENDER.HTM
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
NE555 Frequenz - BC548C(R), 04.01.2010, 22:26 (Elektronik)
NE555 Frequenz - schaerer(R), 04.01.2010, 23:12
NE555 Frequenz - x y, 05.01.2010, 02:27
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 09:28
NE555 Frequenz - x y, 05.01.2010, 10:35
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 15:30
NE555 Frequenz - olit(R), 05.01.2010, 17:21
NE555 Frequenz - Hartwig, 05.01.2010, 23:25
NE555 Frequenz - schaerer(R), 05.01.2010, 23:40
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 13:53
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 20:53
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 21:11
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 21:16
NE555 Frequenz - Elektronix(R), 06.01.2010, 21:22
NE555 Frequenz - TO 92, 06.01.2010, 21:59
NE555 Frequenz - To 92, 06.01.2010, 22:05
NE555 Frequenz - BC548C(R), 06.01.2010, 23:18
NE555 Frequenz - geralds(R), 07.01.2010, 12:56
NE555 Frequenz - x y, 06.01.2010, 22:39
NE555 Frequenz - Harald Wilhelms(R), 07.01.2010, 17:01
