NE555 Frequenz (Elektronik)
» Hi,
» ich hab hier n DM74LS00N (4 NANDs), wäre es damit möglich wenigstens einen
» Mitelwellensender zu basteln? Wenn ja, wie?
» MfG
» BC548C
Theoretisch ja, kommt drauf an, welche Frequenz Du nutzen willst (siehe oben). LS-TTL-Bausteine sind bis etwa 10MHz nutzbar. Allerdings kannst Du da nichts aufmodulieren.
Du brauchst eine entsprechende Antenne und einen Frequenz-Generator mit Modulator. Bei Mittelwelle nutzt man normalerweise Amplitudenmodulation (ist einfacher zu bauen als ein Frequenzmodulator). Kann man natürlich alles mit entsprechenden Kenntnissen auch selbst bauen.
Denk aber dran: Für Hobbyisten sind nur Frequenzen unter 150kHz efreigegeben. Wenn Du auf Frequenzen über 150kHz senden willst, mußt Du das beim Fernmeldeamt beantragen und bekommst eine Trägerfrequenz zugewiesen (sofern eine rei ist). Sonnst ist mal ganz schnell ein Antennenwagen bei Dir vor der Tür und fragt, wer ständig diese Störungen verursacht.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
