NE555 Frequenz (Elektronik)
» in einem Forum behauptet ein Typ, er hätte einen Frequenzgenerator mit
» einem NE555 bei etwa 100MHz gebaut.
» Das wundert mich etwas, der NE555 kann doch solche Frequenzen gar nicht
» erzeugen? Im Datenblatt steht allerdings auch nichts genaues zur maximalen
» Frequenz. Sollte das doch funktionieren, kann mir jmd. einen Schaltplan
» zeigen?
» Danke im Vorraus!
» BC548C
» P.S: Oder sind das nur Oberwellen, wie schon einer im original Thread
» meinte? Wenn ja, welche Frequenz sollte verwendet werden um eine schöne
» Oberwelle bei 100 MHz zu bekommen?
Es gibt einfache Oszillatorschaltungen mit TTL- oder HCT-NAND-Gattern, die bis zu 30MHz schaffen, sogar mit Qzarz-Kristallen. Mit nem 555-Timer wirst Du kaum mehr als 6MHz schaffen. Höhere Oszillatoren mit mehr als 30 MHz mußt Du diskret mit LC-Schwingkreis aufbauen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
