UP / DOWN EINGANG bestimmen (Elektronik)
Hallo
ich möchte meinen UP / DOWN Counter auch UP / Down zählen lassen.
So sollte mein UP / DOWN Mechanismus wie folgt funktionieren:
Ganz gleich ob ich den Minus oder Plus Taster drücke (Beide über ein XOR Glied) kommt am Clock eine Logische Eins an. Das geht!
Ich möchte aber auch dass wenn ich den Minus Taster drücke das Signal zusätzlich noch nigiert wird (habe es über ein NOT Glied gemacht) und auf den UP DOWN Eingang des Zählers gelegt.
Das Problem ist dass der Counter stets aufwärtszählt ( Ich nehme an das dort nicht wie gewünscht ein logische 0 für DOWN ankommt)
Lege ich den Eingang entweder auf + oder auf Masse funzt es eiunwandfrei.
Wie wäre mein Problem zu Lösen???
Grun und Vielen Dank
Lukas
Gruß und Dank Lukas
