Spannungsregler beschalten ? (Elektronik)
» Der Spulenwiderstand vom Reedrelais hat 250 Ohm.
» Bei 5V sind das 20mA das reicht um das Relais anzusprechen.
» Die Eingangsspannung kommt von einem Netzteil.
» Um sicher zu gehen das nix kapput geht möchte ich die maximale Spannung
» vom Netzteil verwenden (50V). Kann ja sein das ein Lehrling das Netzteil
» einschaltet und die Spannung mehr als 5V beträgt.
Und dafür ein exotischer HV-Regler? Da reicht doch locker ein Emitterfolger mit Z-Diode.
Spannungsregler beschalten ? - Hilfesuchender, 05.01.2010, 21:13 (Elektronik)
Spannungsregler beschalten ? - Gast, 05.01.2010, 21:33
Spannungsregler beschalten ? - Theo
, 05.01.2010, 22:11
Spannungsregler beschalten ? - x y, 05.01.2010, 22:51
Spannungsregler beschalten ? - gast, 05.01.2010, 23:10
Spannungsregler beschalten ? - Hilfesuchender, 06.01.2010, 01:09
Spannungsregler beschalten ? - gast, 06.01.2010, 01:22
Spannungsregler beschalten ? - Hilfesuchender, 06.01.2010, 01:31
Spannungsregler beschalten ? - x y, 06.01.2010, 01:46
Spannungsregler beschalten ? - Hilfesuchender, 06.01.2010, 10:34
Spannungsregler beschalten ? - x y, 06.01.2010, 13:20
