weißes rauschen- frage??? (Elektronik)
» Lässt sich weißes Rauschen gut aus einem Signal herausfiltern? und wenn ja
» warum?
Hm, die Fragestellung ist etwas ungewöhnlich. Das Rauschen ist ja ein zufallsbestimmtes Frequenzspektrum, meist mit der vollen Bandbreite des Nutzsignals. Da wird i. A. das Nutzsignal aus dem Rauschen herausgefiltert. Du kannst jetzt versuchen, das Nutzsignal über frequenzabhängige Filter oder auch amplitudenabhängig herauszufiltern (dabei wird aber meist auch das Nutzsignal beeinflußt). Aufwändiger wird es, wenn man statistische Methoden zur Filterung anwendet - das erfordert normalerweise DSPs. Du müßetst also Deine Frage etwas genauer stellen, sonst ist keine Antwort möglich. Die Lösung ist dabei eher von der Art des Nutzsignals (Und dem Verhältnis Rauschen zu Nutzsignal in Bezug auf Frequenz und Amplitude) abhängig, da geht dann auch die Art des Rauschens mit ein.
Viele Grüße
