Moment.... (Elektronik)
» O danke, Du musst Dich da nicht so grausam reinknien...
» Aha! Also Logikpins sind die 2, die I/O sein können (Haxen 5 und 6) und
» die man halt so programmiert wie man sie braucht.
» Und nur DIE kriegen einen pull down (mit 10k-47k).
» > Rätsels Lösung: Tip, findest im PICAXE Handbuch Nr.1
» Du findest Lösungen wo ich nicht einmal ein Problem finde...
» > Pin 4 ist der GPIO3 und die 2.Funktion MCLR/ und die 3. Funktion VPP.
» > Wobei original üblich MCLR/ nach dem Einschalten default ist.
» > Willst auf GPIO umschalten, dann musst umprogrammieren.
» > Um auf VPP zu kommen, ist's eine Spur anders.
» Wenn ich das irgend wann mal ohne 1km Anlauf verstehe nenne ich mich
» Gerald ![]()
» Jetzt drucke ich mir das Bild aus und begrübel es.
» Und dann such ich das Handbüchlein und grab das mal um. Uff.
» lg
» Triti
Hi Triti,
Ich habe das alles binnen 7 Minuten gefunden.
Das Bild ausdrucken, na gut.... ![]()
Dabei hast alles im Chip-Handbuch mitsamt dem kompletten Befehlssatz des Chip-Herstellers.
Damit bist auch nicht mehr an die PICAXE gebunden.
Das alles kannst im Assembler vom Hersteller (wennst das Entwicklungtool IDE mit so 100MB runterladest),
oder in dem da mitgelieferten C Compiler programmieren.
Du bist da völlig frei.
Nebenbei:
Dieser Chip, den du da hast, ist der größte (funktional flexibelste) in diesem 8-Pin Gehäuse.
Die kleinere Version gibt es noch in 6-Pin Version.
Dann in die andere Richtung kommst schon Richtung "Mid-Range" Typen.
Also, vom Grundkern aufbauend die Pins immer komplexer/flexibler verwendbar ausnützend.
Das geht dann vom DIL bis zu so in etwa 80 Pins QFP Gehäuse.
Na denn, viel beim Microcontrollern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
