weißes rauschen- frage??? (Elektronik)
» Hallo
» Was möchtest du dennn als Ergebnis haben? Ein weisses Rauschen ohne das
» Signal, oder ein Signal mit abgesenktem Rauschanteil?
» Wenn du weisses Rauschen haben möchtest und dir der NF-Bereich genügt,
» stelle einen UKW Empfänge auf eine Stelle an der keine Sender sind.
» Weisses Rauschen ist einfacher herauszufiltern, weil alle Frequenzanteile
» gleich sind, und du ansonsten noch ein Ohrkurvenfilter dazwischenschalten
» musst (roa Rauschen).
» Theo
weisses Rauschen kann man auch leicht mit einem Ein-Transistor Oszillator herstellen.
Ein, zwei Filter am Ausgang und dann hast das gefärbte Rauschen: rosa, "rot" bzw. "braun"...
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Rauschen
eine Variante mit OPVs:
--> Ein Synthesizer hat einige dieser Generatoren eingebaut..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
