Moment.... (Elektronik)
» Hi Gerald,
» > Ähm, sicher? -- hast auch eventuell vorhandene einschaltbare Pull-ups im
» PIC abgeschaltet?
» Ähm, Wenn ich den Lötkolben halte ist nichts mehr sicher.
» Keine Ahnung ob das Ding einen Pull-up eingebaut hat glaub aber nicht.
» DAs ist ein PIAXE-08M. Kann man mit Basic programmieren und oft wieder
» beschreiben. Ideal für jemand der nur aus seinen Fehlern lernt ![]()
» Billig ist er auch und tut bis jetzt immer das was er soll. Der da:
» www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=61&source=2
» > Weil Pull-down extern und Pull-up intern verträgt sich nicht immer.
» Aha.
» > Pin 4 vom PIC müßte doch der Reset (MCLR/) sein, vermute ich mal
» Nö. Ist ein Eingang. Wie in der Zeichnung steht. Da gibts 2 "nur out",
» einen "nur in" und zwei, die man in oder out benützen kann.
» lg
» Triti
hi!
Jetzt wirds spannend.... ![]()
Rätsel: wie heißt der Chip oiginal?... 3x raten bitte!
Na schau mal bitte.
Das ist der Chip, den du verwendest, mit den Originalpin-Bezeichnungen:
Pin 4 ist der GPIO3 und die 2.Funktion MCLR/ und die 3. Funktion VPP.
Wobei original üblich MCLR/ nach dem Einschalten default ist.
Willst auf GPIO umschalten, dann musst umprogrammieren.
Um auf VPP zu kommen, ist's eine Spur anders.
Jeder Logikpin hat abschaltbare Pull-up R (das sind FETs als "R" gebildet).
Die funktionieren, wenn die Pins als Eingang programmiert wurden.
Sind sie als Ausgang programmiert, dann schalten diese Pull-up automatisch ab. Aber n i c h t wieder ein.
Das muss man dann wieder in der Software machen.
Nun, in deinem Fall sind die Logik-pin ja eh Ausgänge, damit hast auch keine Probleme und du kannst
für den Clock des 4017 einen Pull-down extern verdrahten.
Hat einen Vorteil, sicher, muss aber nicht drinnen sein,
weil der Treiber von Chip sehr stark ist.
Er darf nur nicht zwischendurch ein Eingang werden!
Was nämlich im Fall des Einschaltens aber i m m e r so ist!
Daher bringt ein Pull-down Sicherheit weil definiert low beim Einschalten.
Erst nach der Abarbeitung der Resetroutine gehen die Pins in die richtige Lage, Grundstellung - anschließend Aktion.
Rätsels Lösung: Tip, findest im PICAXE Handbuch Nr.1 ![]()
Dann kannt zum Hersteller springen und das original Handbüchlein runter laden > 2,9 MB pdf Datei.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
