Oszillator (Elektronik)
Die Spule L1 bildet mit den Kondensatoren C5, C6 einen elektrischen Schwingkreis, der mit dem einstellbaren
Kondensator C5 auf Frequenzen im Bereich von 80..110MHz (UKW) gestimmt werden kann. Zur Erzeugung
einer ungedämpften Schwingung wird der Schwingkreis durch den Transistor T1 aktiv rückgekoppelt. T1 wirkt
für hohe Frequenzen als Basisschaltung, da sein Basispotential über den Kondensator C3 wechselspannungsmäßig
auf Masse liegt.
Die Frequenzmodulation des Schwingkreises erfolgt über die Sperrschichtkapazität Cc der Basis-Kollektor-Diode
von T1, welche über C2 parallel zum Schwingkreis geschaltet ist und dadurch dessen Frequenz leicht verstimmt.
Da Cc wiederum von der Basis-Kollektor-Spannung an T1 abhängt, kann die Frequenz des Schwingkreises in
gewissem Umfang über das Basispotential von T1 gesteuert werden.
Das Audio-Eingangssignal wird über C1 eingekoppelt, mit R3 kann der Pegel des Eingangssignals abgesenkt
werden, falls T1 übersteuert.
Der Arbeitspunkt von T1 wird durch die Widerstände R4 bis R6 eingestellt. Der Trimmer R5 dient dabei zur
Feineinregulierung der Schwingungsfrequenz.
