4017 spinnt - Hilfe (Elektronik)
» nur dass er statt 4x zu cyclen das ganze 9x durchexerziert.
» Ich habe dann beim Durchmessen und Lesen der Datenblaetter auch vermutet,
» dass der Reset auf die fallende Flanke reagiert und diese ja nicht kommt,
» da der Reset von Anfang an auf Masse gelegt ist. Auf jeden Fall ist es ein
» undefinierter Zustand der irgendwie mit dem Reset zusammenhaengt, das ist
» soweit sicher
Auch loest die Schaltung relativ irrational aus, d.h. der
» Taster reagiert teilweise auch auf das Beruehren eines einzelnen Pins.
Der Reseteingang reagiert auf Pegel, nicht auf Flanken. Der Zähler läuft durch, weil er eben nicht zurückgesetzt wird.
Nach dem >=2ten Tastendruck startet der Zähler auf jeden Fall nicht bei Null, sondern beim alten Zählerstand, also bei 3. Dementsprechend läuft er dann einmal über, bis er wieder auf 3 steht. Es ist also nötig, den Zähler auf Null zu setzen. Die Logik Pegel passen hier so zusammen, dass es ausreicht, den Reseteingang des 4017 mit dem Set Eingang des Flipflops zu verbinden.
Gegen das Auslösen auf Berühren des Anschlusses des Tasters sollte helfen, den 22K Widerstand kleiner zu machen. 1K oder so ist sicher noch nicht zu klein. Sollte das auf einem Breadboard gesteckt sein, so kann ich mir auch vorstellen, dass da der Kontakt nicht mehr gut genug ist.
m
