MOSFET Schalten!! (Elektronik)
verfasst von gast, 05.01.2010, 01:13 Uhr
» » Hallo Geralds
» » Hab das hier gerade erst gelsen! Und da ist mir aufgefallen, das du
» » beschrieben hast wie ich den MOSFET anschließen soll!
» » Hatte ich vorher wohl überlesen.
» » » Kurz noch:
» » » Die Vorschläge mit dem MOSFET ist sehr wohl zu überlegen.
» » » Der hat einige Vorteile.
» » » Nur schlug ich mal den bipolaren Transi vor, weil ich nicht weiß, wie
» » weit
» » » du mit MOSFET fit bist.
» » » Das wäre ein eigenes Thema.
» » » Die Anschaltung geht in gleicher Weise.
» » » Da nimmst vorgeschlagenen Typ, der hat auch die Schutzdiode drinnen
» und
» » » ist Logik-Level optimiert.
» » » www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlz34.pdf
» » » Den 1k Widerstand würde ich dann auf 10k erhöhen.
» » » Und einen R Gate gegen GND auch mit 10k.
» » » ---| R |-x--|Gate
» » » .........R
» » » --------GND------
» » » Der Vorteil ist zudem, dass dann die 2V die beim Darlington wären,
» hier
» » » nicht sind.
» » » Also, volle Spannung (ok minus U_DS paar mV :-D ).
» » » Gerald
» » Sehe ich das Richtig, das du also den 1k Widerstand vor dem IRLZ34
» gegen
» » einen 10k tauschen würdest und dann direkt hinter dem Widerstand erneut
» » einen 10k der gegen GND läuft ? und dann erst zum IRLZ34 ?
» » Also so?
» » Danke und Gruß
» ja, so habe ich das gemeint.
» Vorschlag noch:
» Da die Leds auf 12V liegen, kannst die R vergrößern auf 1k.
» Dann bleibt so 12mA für die LED statt so ~20.
» Ich denke da immer an die roten LEDs.
» Hast andere Farben musst halt etwas anpassen.
» Spart Akku-Strom.
» Grüße
» gerald
Wenns einigermaßen gute Led´s sind reichen 10 oder 12 mA zum Anzeigen locker aus.
Man kann auch getrost noch weiter mit dem Strom runtergehen, wenns sparsam sein soll.
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 03.01.2010, 21:51 (Elektronik)
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Theo(R), 03.01.2010, 22:10
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 03.01.2010, 23:16
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - schaerer(R), 03.01.2010, 23:25
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 03.01.2010, 23:32
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - schaerer(R), 03.01.2010, 23:42
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - olit(R), 04.01.2010, 00:27
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 00:33
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - olit(R), 04.01.2010, 00:50
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 03.01.2010, 23:48
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 04.01.2010, 00:23
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 00:42
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 04.01.2010, 00:55
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 04.01.2010, 00:56
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 01:27
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 04.01.2010, 01:40
MOSFET Schalten!! - Smolka(R), 04.01.2010, 23:28
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 00:14
MOSFET Schalten!! - gast, 05.01.2010, 01:13
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 06:23
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 06:26
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 13:15
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 14:38
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 14:46
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 15:00
MOSFET Schalten!! - Smolka(R), 05.01.2010, 18:00
MOSFET Schalten!! - gast, 05.01.2010, 20:34
Schaltung aber mit 5V - olit(R), 04.01.2010, 01:31
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 01:54
Schaltung aber mit 5V - olit(R), 04.01.2010, 02:19
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 02:46
Schaltung aber mit 5V - Smolka(R), 04.01.2010, 10:25
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 10:42
Schaltung aber mit 5V - Smolka(R), 04.01.2010, 12:14
Letzte Frage - Smolka(R), 04.01.2010, 14:30
Letzte Frage (Kondensatoren) - schaerer(R), 04.01.2010, 18:44
Letzte Frage - Thomas Z, 04.01.2010, 19:07
Taktverhältnis - Smolka(R), 10.01.2010, 13:40
Taktverhältnis - gast, 10.01.2010, 14:59
