4017 spinnt - Hilfe (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich muss mich mal hier dranhaengen, weil ich gerade lustigerweise ein eigenes Thema mit dem Titel "Mein 4017 verzaehlt sich" eroeffnen wollte und dann auf dieses gestoßen bin. Mit Interesse habe ich eure Vorschlaege gelesen, steige aber in meiner Situation dennoch nicht ganz durch.
Diese Schaltung hat tom-tronic freundlicherweise (danke noch einmal an dieser Stelle!) fuer mich entworfen - und sie funktioniert auch soweit, nur dass er statt 4x zu cyclen das ganze 9x durchexerziert.
Ich habe dann beim Durchmessen und Lesen der Datenblaetter auch vermutet, dass der Reset auf die fallende Flanke reagiert und diese ja nicht kommt, da der Reset von Anfang an auf Masse gelegt ist. Auf jeden Fall ist es ein undefinierter Zustand der irgendwie mit dem Reset zusammenhaengt, das ist soweit sicher
Auch loest die Schaltung relativ irrational aus, d.h. der Taster reagiert teilweise auch auf das Beruehren eines einzelnen Pins.
Was ich soweit hier mitbekommen habe (wenngleich nicht inhaltlich verstanden, vielleicht koennt ihr mir das kurz erlaeutern?) ist der Vorschlag, den Reset mit nem großen Widerstand auf Masse und nach V+ mit einem Kondensator zu legen... Koenntet ihr mir sagen, ob das in meinem Fall auch anzuraten ist? Habt ihr bei Betrachtung des Schaltbildes noch andere Vorschlaege, wie ich den 4017 auf einen definierten Zustand setze?
Besten Dank und beste Grueße!
» ohne deine Software zu kennen:
» es könnte daran liegen, dass im Einschaltmoment alle Ports
» des PIC hochohmig sind. Dadurch ist der Pegel für den
» Clock nicht definiert und jede kleine Störung lässt den
» Zähler weiterzählen.
» Vorschlag: Spendiere den Clock-Leitungen einen Pulldown.
» In der Software müssen zunächst die Ports auf definierte Zustände
» gesetzt werden. Dann erst die Datenrichtungsregister (TRIS...)
» setzen.
» Um eine Resetschaltung (z.B. RC-Glied) wirst du nicht herum kommen.
» Dafür muss der Kondensator nach +Ub und der Widerstand nach GND.
» Grüße
» Altgeselle
