Oszillator (Elektronik)
EDIT:
Hier ist noch ein Sender, allerdings mit einem NPN. Das funktioniert gut, nur ein Problem gibt es: Wenn ich im Raum herum gehe ist der Sender oft nicht mehr zu hören.
Seite dazu gibt's keine, ich habe einen Oszillator Schaltplan verwendet, den ich so modifiziert habe, dass er im UKW-Bereich sendet, und der Träger frequenzmoduliert werden kann.
Wo sollte ich da eine Antenne anschliessen? Die Spule hat 4 Wdg. mit 5mm Durchmesser. Die Frequenz wird durch biegen an der Spule verstellt. Obwohl der BC547 nur bis 100 MHz funktionieren sollte (lt. Datenbaltt) tut das ganze auch auf 105,3 MHz noch sehr gut.
Irgendeiner ne Idee wie ich das Problem mit dem herum gehen lösen könnte?
LG
BC548C
Oszillator - BC548C
, 03.01.2010, 18:08 (Elektronik)
Oszillator - el-haber, 03.01.2010, 23:36
Oszillator - BC548C
, 04.01.2010, 01:28
Oszillator - BC548C
, 04.01.2010, 16:47
Oszillator - Jüwü
, 05.01.2010, 10:28
Oszillator - BC548C
, 05.01.2010, 11:05
Oszillator - BC548C
, 01.02.2010, 20:48
Oszillator - el-haber, 02.02.2010, 09:58
Oszillator - BC548C
, 02.02.2010, 22:10
Oszillator - el-haber, 03.02.2010, 11:22
Oszillator - BC548C
, 03.02.2010, 17:07
