4017 spinnt - Hilfe (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 04.01.2010, 16:00 Uhr
(editiert von Altgeselle am 04.01.2010 um 16:06)
» » » Der 4017 hat einen Reset Eingang. Diesen geeignet mit einem
» Kondensator
» » » gegen 5V und mit einem Widerstand gegen Gnd zu versehen sollte
» helfen.
» » Jau, nennt sich power on reset.
» Jaul! Was tun damit?
» Ich habe jetzt lange herumprobiert. Erst mal mit 10K-47k nach Minus und
» dann ausprobiert: Widerstände 10k bis 1M und Kondensator 100nF bis 100µF.
» Es geht nicht.
» Entweder er resetet brav, dann zählt er aber nicht weiter oder nix reset
» und das alte Problem.
» Oder gibts wo eine Zeichnung wo ich sehen kann wie man da richtig tut?
» Ich könnte höchstens einen Taster reingeben, dann muss man auf reset
» drücken aber das ist doch auch Mist.
» » » Alternativ kann man den Reseteingang auch vom µC bedienen, wenn der
» » noch
» » » einen Pin frei hat.
» Hat der aber nicht sonst müsste ich nicht blöd herumfragen :-(
» » Alternativ kann man auch spezielle POR ICs nehmen.
» Äh???
» » » Im Verdrahtungsplan ist der 78L05 kurzgeschlossen. Ich hoffe, das ist
» » nur
» » » ein Zeichenfehler.
» JA! Zeichenfehler. Und nach dem 7805 hängen noch 10µF.
» » » Den Transistor für das Relais als Emitterfolger zu schalten, ist
» » » ungeschickt, wenn der Transistor von einem Mikrocontroller
» angesteuert
» » » werden soll.
» Ist mir schon aufgefallen und habs umgelötet. Löten + Denken + Zeichnen
» ist manchmal zuviel.
» lg
» Triti
ohne deine Software zu kennen:
es könnte daran liegen, dass im Einschaltmoment alle Ports
des PIC hochohmig sind. Dadurch ist der Pegel für den
Clock nicht definiert und jede kleine Störung lässt den
Zähler weiterzählen.
Vorschlag: Spendiere den Clock-Leitungen einen Pulldown.
In der Software müssen zunächst die Ports auf definierte Zustände
gesetzt werden. Dann erst die Datenrichtungsregister (TRIS...)
setzen.
Um eine Resetschaltung (z.B. RC-Glied) wirst du nicht herum kommen.
Dafür muss der Kondensator nach +Ub und der Widerstand nach GND.
Altgeselle
4017 spinnt - Hilfe - triti(R), 04.01.2010, 12:04 (Elektronik)
4017 spinnt - Hilfe - geralds(R), 04.01.2010, 12:25
4017 spinnt - Hilfe - Harald Wilhelms(R), 04.01.2010, 14:55
4017 spinnt - Hilfe - geralds(R), 04.01.2010, 16:14
4017 spinnt - Hilfe - m(R), 04.01.2010, 12:35
4017 spinnt - Hilfe - Harald Wilhelms(R), 04.01.2010, 14:15
4017 spinnt - Hilfe - triti(R), 04.01.2010, 14:57
4017 spinnt - Hilfe - Altgeselle(R), 04.01.2010, 16:00
4017 spinnt - Hilfe - dasinstitut(R), 04.01.2010, 19:29
4017 spinnt - Hilfe - m(R), 05.01.2010, 09:57
Moment.... - triti(R), 04.01.2010, 16:03
Moment.... - geralds(R), 04.01.2010, 17:20
Moment.... - triti(R), 05.01.2010, 09:11
Moment.... - geralds(R), 05.01.2010, 13:06
Moment.... - triti(R), 05.01.2010, 13:50
Moment.... - geralds(R), 05.01.2010, 14:30
