seltsame Meßaufgabe !? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 04.01.2010, 15:03 Uhr
» Nun zu meinem Problem, ich würde gerne so etwas wie ein LCR Meter selber bauen.
Warum nicht, aber mit deinen (aus den Beiträgen vermuteten) Kenntnissen sowie deinen Anforderungen (Skineffekt) braucht man dazu sehr gute Elektronikkenntnisse und auch ein ausreichendes Budget. Ich vermute, das wird nix.
» Dein zweiter Vorschlag interessiert mich schon deutlich eher, da ich mir
» selbst eine Schaltung aufbauen möchte diesbezüglich. Aus der Phase
» zwischen Strom und Spannung den Wirkwiderstand ermitteln
Ja, aber die Veränderungen durch den Skineffekt wirst du durch "Ablesen vom Scopeschirm" nicht feststellen können.
» hmm schon etwas her mit der komplexen Rechnung,
Die wirst du aber brauchen, um sowas zu messen. Und auch Meßgeräte, die genauer sind als dein Scope und dein Multimeter.
Das wird eine wissenschaftliche Untersuchung, auch die üblichen LRC Meßbrücken (auch im vierstelligen Eurobereich) kommen da nicht mehr hin.
» besten noch mit ein paar passenden ICs.
Die musst du dir schon selbst zusammensuchen, je nach gewünschter Meßschaltung. Und eine Meßschaltung lässt sich auf viele verschiedene Arten realisieren, auch wenn sie die glecihe Sache messen soll.
» Das wäre schon recht schick, nur
» auf eine Formel komme ich da nicht geschweige denn auf die passenden ICs.
X = XR + jwL -1/jwC .. aus jedem Grundlagen Formelbuch.
Und I = U / X natürlich alles komplex und frequenzabhängig.
Also Strom und Spannung messen (Größe und Phasenverschiebung) und den Rest ausrechnen.
Bei den üblichen L-Messungen werden die C-Anteile vernachlässigt. Sonst brauchte man 2 Messungen bei unterschiedlichen Frequenzen.
Größe und Phasenverschiebung, die du misst, sind 2 Größen. Also darf die Formel auch nur 2 Unbekannte haben (R und L) und nicht 3 (L R C). Sonst ist die Aufgabe nicht lösbar.
Schau dir trotzdem mal Bauanleitungen an. ELV hat mal so ein Meßgerätebausatz rausgebracht mit ausführlichen Erklärungen. Auch wenn du nicht nachbauen möchtest, kannst du daraus lernen und wenn du so eine Schaltung nicht verstehst, wird's auch nix mit einem eigenen Entwurf.
» Warum gibt es wohl LCR-Meter mit Messfrequenz Einstellungen
Üblicherweise 2 umschaltbare Meßfrequenzen 300Hz und 1kHz. Bei Skineffekt Einwirkungen brauchst du frei durchstimmbare Meßbrücken.
Was willst du eigentlich? Was ist genau dein Ziel? Eine übliche Meßbrücke für den Basteltisch (und selbst für den professionellen Labortisch) braucht nicht das, was du dir vorstellst. Dazu braucht es eine Meßreihe mit teuren Geräten, Aufnahme sehr genauer Meßwerte und eine Auswertung "per Hand".
hws
R Wert messen und ermitteln aus nicht-sinus signal - Gutmensch, 31.12.2009, 08:31 (Elektronik)
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 31.12.2009, 10:58
seltsame Meßaufgabe !? - Gutmensch, 31.12.2009, 17:50
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 31.12.2009, 23:48
seltsame Meßaufgabe !? - Gutmensch, 03.01.2010, 07:19
LR Meßaufgabe !!! - Gutmensch, 03.01.2010, 07:24
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 04.01.2010, 15:03
