4017 spinnt - Hilfe (Elektronik)
» » Der 4017 hat einen Reset Eingang. Diesen geeignet mit einem Kondensator
» » gegen 5V und mit einem Widerstand gegen Gnd zu versehen sollte helfen.
» Jau, nennt sich power on reset.
Jaul! Was tun damit?
Ich habe jetzt lange herumprobiert. Erst mal mit 10K-47k nach Minus und dann ausprobiert: Widerstände 10k bis 1M und Kondensator 100nF bis 100µF. Es geht nicht.
Entweder er resetet brav, dann zählt er aber nicht weiter oder nix reset und das alte Problem.
Oder gibts wo eine Zeichnung wo ich sehen kann wie man da richtig tut?
Ich könnte höchstens einen Taster reingeben, dann muss man auf reset drücken aber das ist doch auch Mist.
» » Alternativ kann man den Reseteingang auch vom µC bedienen, wenn der
» noch
» » einen Pin frei hat.
Hat der aber nicht sonst müsste ich nicht blöd herumfragen ![]()
» Alternativ kann man auch spezielle POR ICs nehmen.
Äh???
» » Im Verdrahtungsplan ist der 78L05 kurzgeschlossen. Ich hoffe, das ist
» nur
» » ein Zeichenfehler.
JA! Zeichenfehler. Und nach dem 7805 hängen noch 10µF.
» » Den Transistor für das Relais als Emitterfolger zu schalten, ist
» » ungeschickt, wenn der Transistor von einem Mikrocontroller angesteuert
» » werden soll.
Ist mir schon aufgefallen und habs umgelötet. Löten + Denken + Zeichnen ist manchmal zuviel.
lg
Triti
