4017 spinnt - Hilfe (Elektronik)
verfasst von m(R), 04.01.2010, 12:35 Uhr
» Ich habe 2 HEF4017 die nicht so tun wie sie sollen.
» Schaltung: 1MC + 2x 4017.
» Gleich wenn ich die Stromversorgung einschalte, leuchten die LED wie ein
» Lauflicht und bleiben nach 0,5 Sekunden IRGENDWO stehen. Dort leuchtet
» dann eine LED und dann wird brav weitergezählt (Stundentakt).
» Ich will aber natürlich, dass mit der ERSTEN LED in der Reihe angefangen
» wird. Soll ja schalten: Stunde1, Stunde2 und so weiter (und am schluss das
» Relais aus).
» Bitte wie krieg ich das hin?
Der 4017 hat einen Reset Eingang. Diesen geeignet mit einem Kondensator gegen 5V und mit einem Widerstand gegen Gnd zu versehen sollte helfen. Alternativ kann man den Reseteingang auch vom µC bedienen, wenn der noch einen Pin frei hat.
Beim Einschalten hat der Zähler einen zufälligen Inhalt und die Störungen auf der Stromversorgung beim Einschalten tun dann auch nicht gut.
Im Verdrahtungsplan ist der 78L05 kurzgeschlossen. Ich hoffe, das ist nur ein Zeichenfehler.
Manche der Dreibeinregler wollen am Ausgang einen Elko haben, um stabil zu laufen. Siehe Datenblatt.
Den Transistor für das Relais als Emitterfolger zu schalten, ist ungeschickt, wenn der Transistor von einem Mikrocontroller angesteuert werden soll. Außer natürlich, wenn das Relais mit 4.3V funktioniert.
HTH,
m
4017 spinnt - Hilfe - triti(R), 04.01.2010, 12:04 (Elektronik)
4017 spinnt - Hilfe - geralds(R), 04.01.2010, 12:25
4017 spinnt - Hilfe - Harald Wilhelms(R), 04.01.2010, 14:55
4017 spinnt - Hilfe - geralds(R), 04.01.2010, 16:14
4017 spinnt - Hilfe - m(R), 04.01.2010, 12:35
4017 spinnt - Hilfe - Harald Wilhelms(R), 04.01.2010, 14:15
4017 spinnt - Hilfe - triti(R), 04.01.2010, 14:57
4017 spinnt - Hilfe - Altgeselle(R), 04.01.2010, 16:00
4017 spinnt - Hilfe - dasinstitut(R), 04.01.2010, 19:29
4017 spinnt - Hilfe - m(R), 05.01.2010, 09:57
Moment.... - triti(R), 04.01.2010, 16:03
Moment.... - geralds(R), 04.01.2010, 17:20
Moment.... - triti(R), 05.01.2010, 09:11
Moment.... - geralds(R), 05.01.2010, 13:06
Moment.... - triti(R), 05.01.2010, 13:50
Moment.... - geralds(R), 05.01.2010, 14:30
