Magnetventil nach Schaltung ansteuern! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.01.2010, 00:56 Uhr
(editiert von geralds am 04.01.2010 um 01:18)
» » 3.) Du machst das Selbe mit 24V.
» WIe gesagt das kommt bei mir leider nicht in betracht!
Na gut, ok. Dann eben die 12V.
Wie gesagt, nachfragen ob das Ventil bereits bei 10V schaltet.
Weil der Darlingon hat zw. K und E einen U-Abfall von ca. 2V.
Eigentlich sollte es gehen, weil es gibt einen Einschaltstrom, Arbeitsstrom, Haltestrom, Abschaltstrom.
Das ist in Verbindung auch mit der Spannung.
Gleich wie beim Relais.
» FIXE FRAGE :D
» Sind die 100nF jeweils vor den ICs richtig angeortnet ?
» Sollen die ICs bei Schaltvorgängen ein wenig Stützen!
Ja, wollte ich bereits antworten:
Richtig, das sind Stützkondis.
Die werden am besten in die Nähe der Logik-ICs angeordnet.
Das kommt nun darauf an, ob es bei VCC oder bei GND Nähe oder mittig besser wäre.
Der Punkt ist mit dem richtigen Layout und der Platzierung der ICs.
Wenn du also die 3 IC so anordnest, dass kurze Verbindungen sind, vor allem wenig Schlingen und Kurven,
dann kannst mit den beiden Kondis alle 3 ICs stützen.
Der Timer ist nicht so empfindlich, wie die beiden Logiken.
Es hängt auch von der geschalteten Last der jeweiligen Ausgängen ab.
Jedes Schalten und Ringen (Läuten) auf den Leitungen erzeugen Stromsprünge.
Spikes, die abgefangen werden müßen.
Man kann auch nicht so einfach spontan sagen, nur "am IC ankleben"
- kann unter Umständen schlechter sein, wenn ein paar cm weiter ein Aufschauckeln passiert.
Viel und lange Texte hier zu schreiben, sprengt hier nun den Rahmen.
Aber hier im Forum wurde das Thema Leiterbahnen, Layout, Stützkondensator
etc... sehr oft behandelt.
Suche mal danach. es gibt auch Links dazu.
Hinweis noch:
Die 560 Ohm für die LED passen soweit, wobei du kannst bei 12V etwas höhere R nehmen.
So 1k bei den 12V werden meistens verwendet.
Grob: 12V/1000 Ohm = 12mA mit dem die LED durchströmt wird. Damit leuchten sie auch.
Ich treibe meistens eine rote LED mit so 10mA an.
Andere Farben benötigen eventuell mehr, so 20mA Vorwärtsstrom.
Mal nachrechnen, und nachsehen im Datenblatt
Das spart wertvollen Akku-Strom.
Kurz noch:
Die Vorschläge mit dem MOSFET ist sehr wohl zu überlegen.
Der hat einige Vorteile.
Nur schlug ich mal den bipolaren Transi vor, weil ich nicht weiß, wie weit du mit MOSFET fit bist.
Das wäre ein eigenes Thema.
Die Anschaltung geht in gleicher Weise.
Da nimmst vorgeschlagenen Typ, der hat auch die Schutzdiode drinnen und ist Logik-Level optimiert.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlz34.pdf
Den 1k Widerstand würde ich dann auf 10k erhöhen.
Und einen R Gate gegen GND auch mit 10k.
---| R |-x--|Gate
.........R
--------GND------
Der Vorteil ist zudem, dass dann die 2V die beim Darlington wären, hier nicht sind.
Also, volle Spannung (ok minus U_DS paar mV :-D ).
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 03.01.2010, 21:51 (Elektronik)
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Theo(R), 03.01.2010, 22:10
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 03.01.2010, 23:16
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - schaerer(R), 03.01.2010, 23:25
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 03.01.2010, 23:32
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - schaerer(R), 03.01.2010, 23:42
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - olit(R), 04.01.2010, 00:27
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 00:33
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - olit(R), 04.01.2010, 00:50
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 03.01.2010, 23:48
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 04.01.2010, 00:23
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 00:42
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - Smolka(R), 04.01.2010, 00:55
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 04.01.2010, 00:56
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - x y, 04.01.2010, 01:27
Magnetventil nach Schaltung ansteuern! - geralds(R), 04.01.2010, 01:40
MOSFET Schalten!! - Smolka(R), 04.01.2010, 23:28
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 00:14
MOSFET Schalten!! - gast, 05.01.2010, 01:13
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 06:23
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 06:26
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 13:15
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 14:38
MOSFET Schalten!! - geralds(R), 05.01.2010, 14:46
MOSFET Schalten!! - x y, 05.01.2010, 15:00
MOSFET Schalten!! - Smolka(R), 05.01.2010, 18:00
MOSFET Schalten!! - gast, 05.01.2010, 20:34
Schaltung aber mit 5V - olit(R), 04.01.2010, 01:31
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 01:54
Schaltung aber mit 5V - olit(R), 04.01.2010, 02:19
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 02:46
Schaltung aber mit 5V - Smolka(R), 04.01.2010, 10:25
Schaltung aber mit 5V - geralds(R), 04.01.2010, 10:42
Schaltung aber mit 5V - Smolka(R), 04.01.2010, 12:14
Letzte Frage - Smolka(R), 04.01.2010, 14:30
Letzte Frage (Kondensatoren) - schaerer(R), 04.01.2010, 18:44
Letzte Frage - Thomas Z, 04.01.2010, 19:07
Taktverhältnis - Smolka(R), 10.01.2010, 13:40
Taktverhältnis - gast, 10.01.2010, 14:59
