12V Motorradbatterie f. Notebook (Elektronik)
Hi,
Blei-Gel-Akkus sind sehr robust und günstig - Allerdings sollten sie nicht unter 1,8V Zellenspannung gebracht werden, was einer Pack-Spannung von ca. 10V (bei 12V nenn) entspricht.
Diese Akkus sind auch sehr schwer - verglichen mit den LiIon(Hydrogenion)-Typen - dafür aber wesentlich leichter zu laden.
Wenn Dein Notebook 18V an der Ladebuchse braucht, dann kannst Du entweder einen Umschalter für Ladebetrieb und Rechnerbetrieb einbauen, der die Akkus einmal in Reihe an den Spannungswandler für den Notebook schaltet, oder parallel an das Ladegerät.
Du kannst Beispielsweise einen 12V/7,5AH für um 20EUR in guter Qualität finden.
Dazu noch einen Schaltregler als Aufwärts-Wandler (12V zu 18V) oder Abwärtswandler (24V zu 18V) (bei elv).
CU
St.
