Magnetventil nach Schaltung ansteuern! (Elektronik)
Hi Patrick,
Naja, das ist klar was anderes.
Du hast nun mehrere Möglichkeiten.
Vorlauffrage:
Hast du auch 24V zur Verfügung, oder nur diese 12V?
Egal, ginge auch mit 12V.
http://www.fluidconcept.de/index.php/produkte/magnetventile/messing/mv-m-22-nc.html
Muss das Ventil der Typ 5 sein? Typ 2 wäre kleiner.
Bekommst auch in 3/8 Zoll.
-- die Möglichkeiten:
1.) Du kannst dieses Relais als Steuerrelais nehmen, ok.
Dann steuert eben der Relaiskontakt das Ventil.
2.) Du kannst auch das Ventil mit einem passenden Transi steuern, klar dann eben einen stärkeren.
Ein Angebot wäre der TIP140 oder TIP142:
Erhältlich bei Conrad. www.conrad.de
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155449-da-01-en-TRANSISTOR_TIP142_STM.pdf
Artikel-Nr.: 161608 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
TIP 140
1,75 EUR
Artikel-Nr.: 155449 - 62
TIP142
2,08 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
Das ist ein NPN - Darlington-Transistor.
Also 2 Transi's in Darlington zusammengeschaltet, hier im selben Gehäuse.
Und dieser Tip 142 hat auch gleich die Vorwiderstände und die Schutzdiode eingebaut.
Die Schutzdiode parallel zum Relais, bzw. Ventil lasse aber schon drinnen. Das unterstützt dann doppelt.
Anschließen geht einfach:
Einfach den Neuen - TIP - gegenden den BC547A austauschen.
Den 1k Basisvorwiderstand kannst drinnen lassen.
Damit bist auch auf der sicheren Seite wegen dem etwas höheren Einschaltstoßstrom.
Ein Rippen-Kühlkörper sollte bei Bedarf auch noch an den Transi geschraubt werden.
Das sollte aber isoliert werden.
-- Schraube M3x12 (oder passende Länge)/Isoliernippel durch das Transiloch /Isolierscheibe aus Glimmer oder Silikat-Kunststoff (eigens dafür vorgesehene Typen)/Kühlkörper/Zahnscheibe/Mutter.
Mit dem Ohmmeter niederohmig auf testen ob kein Kurzer ist.
Die Seitenflansche kannst eventuell verwenden, um das K-Blech wo anzuschrauben.
Aber nicht die Transi-Schraube nehmen. ![]()
Hier ein Beispiel, wie ein Transi montiert werden sollte:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1012.pdf
Einen Punkt sehe ich noch:
Schau vorher nach ob, das Ventil bereits bei 10V anzieht.
Wenn nicht, dann brauchst um 2V höhere Versorgungsspannung.
Aber ich denke es funktioniert auch bereits bei 10V.
3.) Du machst das Selbe mit 24V.
Nimmst ein 24V Ventil. Bei 22V sollte es schon anziehen, denke ich.
Allerdings dann musst auch die Vorwiderstände für alle LEDs anpassen.
Das beste ist nun, wenn du die LEDs für die Folgeschaltung auf die 5V legst, sparst R-Berechungen.
Nur die letzte LED, die beim Relais geht auf 24V mit einem 2k2 Widerstand.
Im Übrigen, kannst die 3 LEDs sowieso auf die 5V legen.
Die leuchten eh immer hintereinander, nicht gleichzeitig.
Die 3 Vorwiderstände mit 560 Ohm reduzierst auf 330 oder 470 Ohm.
(so im Mittel bei 10 bis 20mA LED-Strom berechnen, daher bei 24V auf 2k2 erhöhen)
Dann bist Strom mäßig mit deinen 27W auf der "kühleren" Seite.
Damit wid die Spule nicht "so" warm.
Der TIP 140 oder TIP142 schafft auch diese Spannung.
Mit dem selben bedarfsmäßigen Kühlkörper.
Es kommt letzt endlich darauf an, was dir lieber ist.
Hast im Raum mehr Feuchtigkeit, dann wäre allerdings schon das Relais schlechter.
Besser wäre der Transi.
Relais auf Relais/Ventil oder eben eine Halbleiterlösung.
Brauchst dich nur mit Ideen füttern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
