Magnetventil nach Schaltung ansteuern! (Elektronik)
» So, das Problem was ich zurzeit noch habe ist folgendes!
» Am ende der Schaltung soll nun ein Magnetventil gesteuert werden!
» Laut Datenblatt benötigt das Magnetventil um die 27 Watt.
» Datenblatt:
» http://www.fluidconcept.de/index.php/component/docman/doc_download/136-typ-108.html
» Das wären dann ja bei 12V um die 2,3 A (27 W/ 12V) richtig ?
» Da ich nun weiß, das das Magnetventil zuviel Leistung benötigt um einfach
» so geschaltet zu werden, wüsste ich nun gerne wie ich herrausbekomme wie
» ich vorzugehen habe !
» Bspw. durch einen Transitor BC337 oder einem extra Relai was mit 27 Watt
» umgehen kann.
Du kannst anstelle der Transistor-Relais-Schaltung auch ein Logic-Level-Power-MOSFET verwenden und mit dem direkt das Ventil ansteuern. Beim Ventil musst dann aber unbedingt die Freilaufdiode einsetzen, damit dessen Induktivität nicht gefährliche Überspannungsimpulse auftreten, die den MOSFET zerstören können.
Als geeigneter N-Channel Logic-Level-Power-MOSFET kenne ich jetzt grad den IRFZ34. Für einen geschalteten Strom von nur grad 2.3 A kämen auch kleinere "Kaliber" in Frage.
Noch etwas zur Freilaufdiode. Es wird immer wieder gefragt, ob denn eine 1N400x nicht zu langsam (Recovery-Time) sei. Nein, das ist sie nicht, weil nämlich der Weicheisenkern in in der Spule, ob Relais, Schaltschütz oder Ventil selbst langsam genug ist, sein Magnetfeld beim Ausschalten abzubauen. Anders sieht es aus wenn Ferite als Spulen-Kernmaterial im Einsatz sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
