Problem mit einer Pegelumsetzung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.01.2010, 19:05 Uhr
(editiert von geralds am 03.01.2010 um 19:07)
» » Das wird leider nicht ganz funktionieren.
» Hallo
» Und warum nicht?
» Theo
naja eingrenzend: ok. Ein "Audioverstärker" als Servoverstärker, ok...
Kann, muss aber nicht, unter bestimmmten Umständen, meiner Meinung nach.
Die Spule des Motors im im ersten Moment gleich wie die des LS. ok.
Nur, der Motor wird von außen unbestimmt belastet - wirkt in Richtung Endstufe -.
Der LS jedoch nicht so stark, da ist die Membran und die Luft das HauptThema.
-- Jetzt gibts auch mehr Infos vom TE - daher wieder etwas retour, eingrenzend.
--->Also, der Gedanke war, dass die mechanische Belastung, insbesonders bei Richtungsumkehr,
die Endstufe beleidigen kann.
Die von dir gepeilten "Verzögerung.... mit den Relais"
über dem Daumen könnten auch in die Quere kommen.
Die Verzögerungszeit wäre ja fix, was jedoch nicht immer gut wäre.
Auch muss der Motor stehen, damit er umgepolt werden kann.
Sonst wird er auch noch kurzfristig zum Generator.
Wieviel Verzögerungszeit nimmst dann, und wann?
Was, wenn der Motor blockiert?
Dazu finde ich auch ein Relais etwas unsicher,
wegen Funkenbildung beim Öffnen der Kontakte... etc...
Meiner Meinung, dazu zählt nun der aktulle Parameter des Motors im Querpost,
dass der Polwender mit einer Transibrücke gemacht wird.
Ohne Relais, aber mit einer "elektronischen" Bremse, falls notwendig.
-- also definiert die Drehzahl runterdrehen und dann umschalten.
etc pipapo -- Die PIC Software hilft ja auch noch.
Das alles geht mit einem einzigen IC,
das sicher günstiger ist als dieser diskrete Aufbau.
www.st.com
www.irf.com
Quergedanke:
Microchip hat da komplette Projekte mit so kleinen DC Motoren. Inkl Schaltungsvorschläge.
www.microchip.com
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 10:54 (Elektronik)
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 16:33
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 17:32
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 17:40
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 17:42
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 19:05
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 19:19
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 20:30
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 17:07
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 18:15
Problem mit einer Pegelumsetzung - Gast2010, 03.01.2010, 18:54
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 20:07
