Problem mit einer Pegelumsetzung (Elektronik)
verfasst von EGS, 03.01.2010, 18:15 Uhr
» Hallo EGS,
» Hast du schon die Daten der Transi im Datenblatt genauer angeschaut?
Ja schon und für meinen Zweck würde der auch langen. Denn der Motor nimmt bei 24V so 30mA und mehr brauchts auch nicht.
» Empfehlung:
» Mache eine neue Entwicklung und stütze dich auf bereits Bewehrtes.
» So gehts leider gar nicht.
» Oder du kaufst dir eine Palette voller Transi's.
Das habe ich schon gemacht :lol:
» Hm, müssen das so hohe Spannungen sein?
» Wenn ja, dann musst du ganz anders anfangen.
» Hast die Daten des Motors mit in die Entwicklung reingenommen?
» Fragen über Fragen.
» Grüße
» Gerald
Also das funktioniert eigentlich schon ganz in Ordnung, ich habe da einen Motor der immer nur 3/4 einer Umdrehung fährt. Die Taster die man sieht sind die Endtaster. So habe ich daran jetzt schon 1/2 Jahr dran gearbeitet. Dadurch das die Motoren immer durch einen Schalter vom Pfad getrennt waren habe ich immer nur die Transis verheizt wenn ich Softwareseitig keine 2sec Totzeit gegeben habe beim umschalten. Das ist mir gleich mal aufgefallen und habe ich in einem Dauertest von 1-2h getestet. Kurz vor der fertigen Montage fällt mir nun auf, dass wenn die Motoren nicht vollständig zurück gefahren sind und ich den Stecker ziehe die Endstufentransis kaputt sind.
Das ist eine Eventualität welche maximum 1-2 im Jahr vor kommt. Son Mist
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 10:54 (Elektronik)
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 16:33
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 17:32
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 17:40
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 17:42
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 19:05
Problem mit einer Pegelumsetzung - Theo(R), 03.01.2010, 19:19
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 20:30
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 17:07
Problem mit einer Pegelumsetzung - EGS, 03.01.2010, 18:15
Problem mit einer Pegelumsetzung - Gast2010, 03.01.2010, 18:54
Problem mit einer Pegelumsetzung - geralds(R), 03.01.2010, 20:07
