Schaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
» Du brauchst dafür ein Netzgerät mit der entsprechenden Leistung
Nicht unbedingt. Da diese Geräte üblicherweise mit <= 100 Hz arbeiten und die Impulse eine Breite von ca. 200-300 µs haben, ergibt sich ein Tastverhältnis von ungefähr 0,002. Die durchschnittliche Leistung liegt somit bei 5 W * 0,002 = 0,01 W.
Um aber die kurzzeitigen Stromspitzen zur Verfügung zu stellen, muss ein Pufferkondensator verwendet werden.
Dieser sollte so bemessen sein, dass er zum einen ausreicht, um den Impulsstrom zur Verfügung zu stellen, aber zum anderen auch die Pulsenergie auf ungefährliche Werte begrenzt.
Da die hier zum Einsatz kommenden Spannungen und Ströme nicht mehr harmlos sind, ist das Abwägen zwischen den beiden Anforderungen nicht trivial.
Vermutlich müssen sowohl Spannung als auch Strom und Pulsenergie einzeln geregelt werden. Evtl. kann man die Energieregelung weglassen.
Zumindest Spannung und Strom sollten aber einstellbar sein und darüber hinaus darf die Begrenzungssschaltung für diese beiden Größen keinesfalls versagen - sie ist also ggf. redundant auszuführen.
Wegen der benötigten Spannungen ist zusätzlich noch ein Aufwärtswandler erforderlich oder eben alternativ der bereits angesprochene Übertrager.
Das ist mit Sicherheit kein Anfängerprojekt.
» Wegen der potentiellen Lebensgefahr
» ist das auch kein Projekt für Anfänger sondern
» sollte zumindest in Zusammenarbeit mit einer
» Elektrofachkraft ausgeführt werden.
Da stimme ich Dir vollkommen zu.
Torsten
