Schaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
» es geht um folgendes:
» Ich habe ein schulisches Projekt am laufen, bei dem ich eine
» Rechteckspannung mit der Ausgangsspannung von 0-88V und der -leistung von
» 0-96mA erreichen muss.
» Als Spannungsquelle steht mit ein 9V-Block aus 6x1,5V Mignonzellen zur
» Verfügung.
» Um die Rechteckspannung zu erreichen, habe ich folgende Schaltung (Anhang
» benutzt).
» Allerdings kann ich damit nicht meine Zielspannung und -leistung
» erreichen.
» Meine Frage ist:
» Wie muss man die Schaltung verändern, um das Ziel zu erreichen? Ich hoffe,
» dass irgendwer es lösen kann. Danke!
Mal davon abgesehen, das es sich da um absolut
lebensgefährliche Spannungen und Ströme handelt,
lässt sich ein solches Projekt mit einem normalen
9V-Block nicht mehr bauen. Du brauchst dafür ein
Netzgerät mit der entsprechenden Leistung und
solltest dann den Multivibrator auch diskret auf-
bauen und gleich mit der entsprechenden Spannung
versorgen. Wegen der potentiellen Lebensgefahr
ist das auch kein Projekt für Anfänger sondern
sollte zumindest in Zusammenarbeit mit einer
Elektrofachkraft ausgeführt werden.
Harald
