seltsame Meßaufgabe !? (Elektronik)
verfasst von Gutmensch, 03.01.2010, 07:19 Uhr
» » Nun zu meinem Problem, ich würde gerne so etwas wie ein LCR Meter selber
» » bauen.
» Gibts massenhaft Bauanleitungen.
» Da 500K lang, kann ich dir das gerade bekommene nicht anhängen, geht nur
» per Email - die du nicht angegeben hast.
» Aber auch googeln wird dir viele Bauanleitungen bringen.
» » Wie kann ich also zum Beispiel den Realen Wirkwiderstand von der
» » Spule ermitteln bei unterschiedlichen Frequenzen.
» R ist nicht frequenzanhängig. Also kann man den bei beliebiger Frequenz
» messen, auch bei Null Hertz. Eben Gleichstrom, wie es jedes Multimeter
» macht.
Hallo HWS danke für die Antworten. Hoffe du hast gut gefeiert. :-)
Was dem R in einer Spule angeht (der z.B. einen längeren Draht beinhaltet) würde ich dir gerne widersprechen. Denn aufgrund des Skineffektes verschiebt sich ja der STrom wie bekanntlich an die Haut(Skin) des Leiters und hat diesbezüglich weniger Fläche worin der Strom fließen kann, das ändert den Wirkwiderstand auch wenn es nicht so stark ist. Prozentual gesehen steigt der Wirkwiderstand trotzdem relativ eindeutig, schon bei einer Frequenz wie z.B. 100kHz im Vergleich zu 0Hz. (Warum gibt es wohl LCR-Meter mit Messfrequenz Einstellungen)
» » Bzw. wenn ich einfach mal
» » spaßeshalber einen Widerstand der Spule in Reihe schalte, wie kann ich
» » diesen jetzt messen.
» Multimeter im Ohmbereich dranhalten.
» Ansonsten mit Sinusspannung messen und Phasenverschiebung beobachten - per
» Oszilloskop z.B. das du aber vermutlich nicht hast?
Doch schon, hab sogar zwei scopes :-).
Dein zweiter Vorschlag interessiert mich schon deutlich eher, da ich mir selbst eine Schaltung aufbauen möchte diesbezüglich. Aus der Phase zwischen Strom und Spannung den Wirkwiderstand ermitteln(hmm schon etwas her mit der komplexen Rechnung, vorrausgestzt idealerweise Sinus) und am besten noch mit ein paar passenden ICs. Das wäre schon recht schick, nur auf eine Formel komme ich da nicht geschweige denn auf die passenden ICs. Vielen dank bis hier!
» Rechteck benutzen ist schlecht.
» Und jetzt feier ich ....
» hws
R Wert messen und ermitteln aus nicht-sinus signal - Gutmensch, 31.12.2009, 08:31 (Elektronik)
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 31.12.2009, 10:58
seltsame Meßaufgabe !? - Gutmensch, 31.12.2009, 17:50
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 31.12.2009, 23:48
seltsame Meßaufgabe !? - Gutmensch, 03.01.2010, 07:19
LR Meßaufgabe !!! - Gutmensch, 03.01.2010, 07:24
seltsame Meßaufgabe !? - hws(R), 04.01.2010, 15:03
