Haben wirs geschafft ?! Ventil (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.01.2010, 03:04 Uhr
(editiert von geralds am 03.01.2010 um 03:09)
» Das siehst du ganz richtig. die LEDs sollen als eine art Countdown dienen
» welche nach ablauf das magnetventil öffnen. deswegen hätt ich gerne
» gewusst was für ein relai und was für eine halbleiter diode dort zu
» berwenden sind.!!
Ok, Des Erfinders Herz läßt es mit viel Lampen hopfen!
--> Ventil, Relais:
Eigentlich ist auch das Ventil eine Art Relais.
Es hat damit die gleichen elektrischen Eigenschaften, je nach Typ im Aufbau.
So ein Ventil, was du im Foto gepostet hast, ist schätze ich ähnlich wie ein Print-Relais.
Schaue mal aber im Datenblatt für welchen Strombedarf es ausgelegt ist, bei 12V Betriebspannung.
Das dürfte so ein paar zig mA sein.
Der BC547 kann bei diesen 12V bis zu 100mA DC schalten.
Also bei einem Relais, Ventilspule das so 20mA DC Stromverbrauch hat,
kann im Schaltbetrieb so knapp 40mA Verbrauch erzeugen. -
Ist eine Sache mit der Induktion, beim Einschaltstoßstrom.
Damit könnte es sich mit diesem Transi ausgehen.
Oder einen etwas stärkeren nehmen.
Parallel zur Spule brauchst eine Ableitdiode - Freilaufdiode -, die die Selbstinduktionsspannung
beim Ausschalten verkleinert.
Sonst wird der Transi zerstört(U_CE_max).
Diese Spannung kann eine Spitze von ein paar 100V erreichen.
Dabei ist auch dessen Energie, die ja in der Spule gespeichert war, in Form des Stromflusses abzubauen.
Damit fließt in kurzer Zeit rel. viel Strom.
Eine kleine Diode wie 1N4148 wäre damit ungeeignet.
Meist wird daher eine 1N4002 bis 1N4007 verwendet.
also 200V (1N4002), 300V etc.., nimm diese 400V (1N4004), oder diese 1000V (1N4007)..
. jede schafft 1A Stromdurchfluß.
Die Kathode ist auf plus, die Anode beim Kollektor.
PS:
Deine letzte Frage wegen der Zener.
Das war olits Ansage.
Ja, die im Schaltplan links war gemeint. Würde reichen.
-------> Die Alternative ----
Der letzte Schliff??
12V -----------x--------------> zu den Leistungsbauteilen
...............|..._________
...............|...| 78L05 |
...............x---|.......|----x-----x-- 5V zur Logik
,,,,,,,,,,,,...|...|_______|....|.....|
............+.---......|.....+.---...--- 100n keramisch
.......Elko...---......|..Elko.---...--- (2stk, je 1 direkt bei den IC Versorgungspins)
GND------------x-------x--------x-----x---GND
So einfach geht das mit dem U-Regler.
Die beiden Elkos hast ja schon in deinem Plan.
Diese lötest ganz nahe zum U-Regler.
Die 100n ganz nahe zu den ICs.
Im Datenblatt ist die Pinbelegung, wo Eingang(Input), GND, Ausgang (Output) ist.
Also nur ein 3 Beiner.
PS:
Eine Kleinigkeit fiel mir noch auf: "Kosmetik".
der Timer 555er hat einen freien Pin, Pin 5.
Den kann mit einem 10n bis 100n keramischen Kondi gegen GND abschließen.
Das macht das IC etwas stabiler. Ist aber nach Bedarf, muss nicht sein.
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 28.12.2009, 21:51 (Schaltungstechnik)
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Thomas Kuster, 28.12.2009, 22:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 28.12.2009, 22:07
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Zwinkerle(R), 28.12.2009, 23:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 10:12
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 29.12.2009, 11:14
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 29.12.2009, 11:38
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 29.12.2009, 12:11
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 18:58
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 19:13
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 11:33
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 18:25
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - geralds(R), 30.12.2009, 19:17
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 19:32
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 20:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 20:09
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 22:20
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 00:03
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 31.12.2009, 01:16
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 15:58
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 31.12.2009, 16:10
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 16:25
Korrektur - olit(R), 31.12.2009, 17:00
Korrektur - Smolka(R), 31.12.2009, 18:17
Korrektur - olit(R), 01.01.2010, 03:19
Die 5V? - olit(R), 01.01.2010, 05:34
Die 5V? - Smolka(R), 01.01.2010, 21:22
Die 5V? - geralds(R), 01.01.2010, 22:57
Die 5V? - Smolka(R), 01.01.2010, 23:32
Die 5V? - geralds(R), 01.01.2010, 23:41
Die 5V? - x y, 02.01.2010, 01:10
Die 5V? - geralds(R), 02.01.2010, 02:35
Die 5V? - olit(R), 02.01.2010, 00:21
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 02.01.2010, 14:27
Haben wirs geschafft ?! - geralds(R), 02.01.2010, 15:17
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 02.01.2010, 15:44
Haben wirs geschafft ?! - geralds(R), 02.01.2010, 17:18
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 02:08
Haben wirs geschafft ?! Ventil - geralds(R), 03.01.2010, 03:04
Haben wirs geschafft ?! Ventil - MCfan, 03.01.2010, 07:44
Haben wirs geschafft ?! Ventil - Smolka(R), 03.01.2010, 11:57
Haben wirs geschafft ?! - olit(R), 02.01.2010, 18:05
Haben wirs geschafft ?! Serienschaltung.... - geralds(R), 02.01.2010, 18:43
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 02:11
Haben wirs geschafft ?! - olit(R), 03.01.2010, 11:54
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 12:21
Die 5V? - geralds(R), 02.01.2010, 15:22
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 21:07
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - geralds(R), 30.12.2009, 22:47
Der Feinschliff - Smolka(R), 03.01.2010, 14:12
