Berechnung: Transistorsschaltzeiten (Elektronik)
» Hallo liebe Experten,
» in dem Fach Elektronik wurde die angehängte Aufgabe ausgegeben.
» Es geht um einfache Berechunugen für einen Transistor.
» Das ist soweit auch kein Problem.
» Allerdings wird in der Aufgabe auch nach dem Zeitpunkt der Sättigung
» gefragt.
» Das wäre meines erachtens auch nicht das Problem, wenn ich eine
» Vorgegebene Funktion über die Zeit hätte - die habe ich leider nicht...
» Und dann muss noch ein Schaubild mit diversen Kennlinen erstellt werden -
» dies ist meiner Meinung nach nur möglich wenn ich eine Entsprechende
» Ausgangsfunktion habe, oder!?
» Ich würde mich freuen wenn ihr die angehängte Aufgabe einmal durchschauen
» könntet - vlt. fehlen auch Angaben von Seiten des Dozenten (ich hätte ihn
» bereits gefragt, erreiche ihn aber nicht...)
» Vielen Dank bereits für eure Hilfe!
» Gruß
» Jonathan
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100102174206.doc
Naja, da ist zwar die Zeit - Zeitpunkt nicht direkt angegeben.
Aber denke mal an die Ladung der Transistorkanäle.
Auf die Zeit kommst indirekt durch Umrechnen mit Ladungsänderung per Zeit.
Ein Transi wird ja beim ansteuern geladen, was Zeit beansprucht. - Eingangs- Ausgangs-Kapazität, Ladungsmenge..etc.. und so in diese Richtung.
Dabei hast auch einen differenziellen Widerstand - Diodenstrecke im Transi. BE --- re
Ein paar Ausdrücke:
B » b = Kleinsignalstromverstärkung
ü = Übersteuerungsfaktor;
a = Ausräumfaktor;
Us ist die Sättigungsspannung des Transistors (inverser Betrieb der Kollektordiode)
Cb = Sperrschichtkapazität der Basisemitterdiode (IB = 0)
Cc = Sperrschichtkapazität der Kollektorbasisdiode (Uc = Ub)
Rb = Basisvorwiderstand (Strombegrenzung Ib)
RC = Kollektorwiderstand
IC = Kollektorstrom (max.); = IC
Ub = Betriebsspannung
Ug1 = positiver Spitzenwert der Basisspannung vom Emitterpotential,
Ug2 = negativer Spitzenwert der Basisspannung vom Emitterpotential
UD = Sättigungsspannung der Basisdiode, UD » 0,7 V (Siliziumtransistor)
Us = Kollektorsättigungsspannung » 0,1 V
f1 = fT
"Also, an das zu füllende Wasserrohr denken, das dann wenns voll ist, eine Schleuse aufdrückt."
Das ganze ist auch Temp. abhängig, weil Metalle durch den Stromfluß aufgeheizt werden.
Auch das brauchst zum Rechnen.
Mit ein paar dieser Formeln solltest eigentlich auf den Sättigungsknick kommen; geht bis zum 2. Durchbruch, dann mortatella.
Das SOAR-Diagramm gibt dir mit dem Datenblatt wertvolle Hilfe.
Transistorschaltzeiten: Ein Doc in zwei Teilen, da zu groß für s Hochladen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100102231203.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100102231214.doc
Überschlägige Ermittlung der einzelnen Schaltzeiten für Rechteckansteuerung (idealer Fall)
Mit den im folgenden angegebenen Gleichung ist ein erstes Abschützen der Schaltzeiten möglich. Die genaue Ermittlung ist nur durch eine Messung des jeweiligen Betriebsfalls möglich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
