Haben wirs geschafft ?! (Schaltungstechnik)
» » Und ein Spannungsregler LM78L05 willst nicht verwenden?
» Doch sicher, wenn ihr mir sagt das es einfach so geht :D
» Bin da ja nicht so bewandt mit !
Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär', dann wär' ich schon Millionär.
Keine Idee?
Ideenlampe einschalten, nicht zerschießen!
Ich habe dir eh vorhin die Datenbätter gepostet.
» Hab da nochmal was ... hab folgendes Bild gefunden!?
Geht auch, wenn die LEDs an den 5V angschlossen wären.
Aber das würde deine Planung durcheinander bringen.
Weil du hast ja nur eine Zener mit RV vorgesehen.
Das würde zuviel Strom saugen.
An den 12V ist die bessere Lösung, wie im Plan gezeichnet.
» ist dort ein fehler drin oder hab ich den fehler?!
» Dort sind die Wiederstände vor den LEDs und nicht wie bei mir dahinter ?!
Serienschaltung - vorher oder nachher? wo ist der Unterschied? Na?
Im ersten Moment keiner, wenn es um den Strom in diesem Zweig geht.
Der Unterschied liegt im Spannungsnievau.
Die LED direkt an der Versorgung "oben" liegt höher als deren RV.
Damit ist ein höherer "Störabstand" gegen die Basis des Potentials.
Hier in dieser Anwendung ist's egal.
Hat aber zB bei Verstärker, oder bei genau definiertem Schalten seine Auswirkung.
Eine LED hat einen fertigungsbedingten Spannungsabfall.
Damit kannst die LED als Spannungsquelle, zB Referenzspannung, verwenden.
Mit Transi in Kombination ists damit dazu noch sehr Temperatur stabil.
Wird zB gerne in Verstärker verwendet.
Dann ists sehr wohl zu überlegen, wie was in Serie geschaltet wird.
Einfacher Weise schalte ich die LEDs direkt an den Versorgungspotentialen.
==>> + direkt oder GND direkt.
--> zB gegen GND:
Transi_E ---|LED >|---|RV|---GND
Damit wäre das LED_Potential um den RV höher Richtung GND.
Kann unter Umständen die LED nicht ganz abschalten (hier etwas weitläufiger denken).
Weil es ist ja bei er LED das "Nach"leuchten sichtbar.
Beim Festwiderstand siehst ja den U-Abfall nicht.
---> Einen zusätzlichen Punkt gibt es auf alle Fälle:
Mehrfach-LEDs, wie 7 Segment Anzeigen oder LED Arrays.
zB mit gemeinsamer Anode oder Kathode.
Dann mußt halt an den Versorgungsleitungen anschließen.
Quergedanke:
Was soll das mit dem Ventil?
Du hast eine LED Folgeschaltung und zum Schluss ein Ventil in Planung.
Ehm,
machst du eine vorgschaltete Lichter-Show bis das Ventil angesteuert wird?![]()
Welchen Sinn hat da dann das Ganze?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
