Kondensator - Bedeutung der Bezeichnung - Wo kann ich solch (Elektronik)
» Den Kondensator habe ich daher mal auf Kurzschluss mit einem Multimeter
» geprüft, mit dem Resultat, dass er im Eimer ist.
Wie hast Du den Kondensator mit dem Multimeter geprüft? Auf Durchgangsprüfung gestellt und kurz rangehalten?
Hier gilt häufig: Wer misst, misst Mist.
Außerdem: Vor der Messung unbedingt sicherstellen, dass der Kondensator entladen ist. Im Zweifelsfall vorher mit einem (isolierten VDE-) Schraubenzieher die Kontakte überbrücken. Wenns funkt und knallt war er geladen.
Falls Du Dir sicher bist, dass Dein Kondensator kaputt ist oder falls Du einfach nur die Wirtschaft ankurbeln willst:
» Ich habe mal gegooglet und 4/400 steht wahrscheinlich für die Durchschlagsfestigkeit, weiß jemand mehr dazu bzw. was die 4 bedeutet?
4 µF, 400 V Nennspannung
Abgesehen von den 4 µF musst Du im Wesentlichen nur einen Punkt beachten: Benötigst Du einen Anlaufkondensator oder einen Betriebskondensator.
Ein Anlaufkondensator wird - wie der Name schon sagt - nur während der Anlaufphase benötigt und dann vom Netz getrennt. Die maximale Einschaltdauer ist meistens auf deutlich < 5 % beschränkt.
Ein Betriebskondesator hat eine erlaubte Einschaltdauer von 100 %.
Man kann jederzeit einen Anlaufkondensator durch einen Betriebskondensator ersetzen, aber keinesfalls einen Betriebskondensator durch einen Anlaufkondensator.
Du benötigst einen Betriebskondensator. Der ganze weitere Kram auf Deinem Kondensator besagt nur, dass er bei Spannungen > 400 V nicht mehr für den Dauerbetrieb geeignet ist.
Als Hilfe zum Entschlüsseln:
"400 V ~ DB-HPF/MS " bedeutet
Bei 400 V: Dauerbetrieb, -25° C bis + 85° C, Feuchteklasse 21 Tage, Lebenserwartung 30.000 Stunden
Alle weiteren Zeilen analog.
DB: Dauerbetrieb
AB: Aussetzbetrieb
ED: Einschaltdauer
HPF: H = -25° C Minimaltemperatur, P = +85° C Maximaltemperatur, F = Feuchteklasse 21 Tage
NT = Lebenserwartung von 10000 Stunden
PU = Lebenserwartung von 3000 Stunden
MS = Lebenserwartung von 30000 Stunden
Fündig wirst Du z.B. hier:
http://www.elosal.de/waren/ersatzteile/motorkondensator/index.php
Torsten
