Die 5V? (Schaltungstechnik)
verfasst von Smolka(R), 01.01.2010, 21:22 Uhr
(editiert von Smolka am 01.01.2010 um 21:31)
» Wenn du, anstatt der 5V Stabilisierung mittels Zehnerdiode, die sehr
» Verlustreich ist, Stromsparender und etwas raffiniert deine 5V erzeugen
» willst, kannst du ein TTL Gatter als Regelverstärker nutzen. Der 2,2kOhm
» Widerstand gegen Masse ist allerdings nur für den 7400 angepasst!! Für
» 74LSxx würde dieser Widerstand größer dimensioniert werden.:surprised:
ERstmal Frohes Neues zusammen ;)
könntest du mir vll mal genau erklären wie das mit dem TTL Gatter als Regelverstärker funktioniert. ?!
Was genau heißt Stromsparender ? Ist das für mich relevant ?
Im SChaltplan einen Post vorher hattest du etwas mit 74LS10 eungezeichnet ! Handelt es sich dabei um ein 3Fach Nand ?
Bin nun angefangen mal eine Kleine Bestellliste anzufertigen.
Ist es eigentlich "egal" welche art von Transistor ich bestelle ? DA gibts soo viele :D
Wenn ich das ganze einfacherheitshalber mit der Zehner Diode löse, sehe ich das dann richtig , das der Kondensator der am Anfang sitzt ( der direkt zwischen + und - liegt) die aufgabe hat ein sauberes signal zu produzieren?
Wenn ich jetzt ein Potentiometer einbauen möchte um später die Taktflankenlänge ein wenig anzupassen, müsste ich es doch an stelle des 100k Ohm Wiederstandes einbauen oder ? WEnn ich nun dafür ein 100k Ohm Poti nehme bedeutet es dann, das das Poti von 0 bis 100k Ohm annehmen kann ?
Danke und Gruß
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 28.12.2009, 21:51 (Schaltungstechnik)
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Thomas Kuster, 28.12.2009, 22:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 28.12.2009, 22:07
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Zwinkerle(R), 28.12.2009, 23:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 10:12
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 29.12.2009, 11:14
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 29.12.2009, 11:38
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 29.12.2009, 12:11
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 18:58
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - schaerer(R), 29.12.2009, 19:13
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 11:33
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 18:25
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - geralds(R), 30.12.2009, 19:17
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 19:32
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 20:02
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 20:09
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 30.12.2009, 22:20
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 00:03
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 31.12.2009, 01:16
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 15:58
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - olit(R), 31.12.2009, 16:10
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 31.12.2009, 16:25
Korrektur - olit(R), 31.12.2009, 17:00
Korrektur - Smolka(R), 31.12.2009, 18:17
Korrektur - olit(R), 01.01.2010, 03:19
Die 5V? - olit(R), 01.01.2010, 05:34
Die 5V? - Smolka(R), 01.01.2010, 21:22
Die 5V? - geralds(R), 01.01.2010, 22:57
Die 5V? - Smolka(R), 01.01.2010, 23:32
Die 5V? - geralds(R), 01.01.2010, 23:41
Die 5V? - x y, 02.01.2010, 01:10
Die 5V? - geralds(R), 02.01.2010, 02:35
Die 5V? - olit(R), 02.01.2010, 00:21
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 02.01.2010, 14:27
Haben wirs geschafft ?! - geralds(R), 02.01.2010, 15:17
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 02.01.2010, 15:44
Haben wirs geschafft ?! - geralds(R), 02.01.2010, 17:18
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 02:08
Haben wirs geschafft ?! Ventil - geralds(R), 03.01.2010, 03:04
Haben wirs geschafft ?! Ventil - MCfan, 03.01.2010, 07:44
Haben wirs geschafft ?! Ventil - Smolka(R), 03.01.2010, 11:57
Haben wirs geschafft ?! - olit(R), 02.01.2010, 18:05
Haben wirs geschafft ?! Serienschaltung.... - geralds(R), 02.01.2010, 18:43
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 02:11
Haben wirs geschafft ?! - olit(R), 03.01.2010, 11:54
Haben wirs geschafft ?! - Smolka(R), 03.01.2010, 12:21
Die 5V? - geralds(R), 02.01.2010, 15:22
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - Smolka(R), 30.12.2009, 21:07
Taktweitergabe scheint nicht zu gehen - geralds(R), 30.12.2009, 22:47
Der Feinschliff - Smolka(R), 03.01.2010, 14:12
