Mikrocontroller und USB miteinander verbinden (Elektronik)
Hi Technik_Freak,
Wenn du mit FTDI spielen willst, dann empfehle ich den Käfer hier:
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT2232D.pdf
Das ist ein USB auf 2 fach UART Konverter.
Wobei "Seriell" recht frei bezeichenbar ist.
Die 8 Pins kannst mit etwas Programmiergeschick recht frei verwenden.
Den Chip bekommst bei Conrad - Achte aber darauf, dass D (aktuelle Chip-Version) drauf steht: FT2232D.
Dann kannst auf der www.ftdichip.com Seite alles was du brauchst runterladen.
Es ist sehr einfach zu handhaben, das Teil.
Leider gibt es keinen im DIP Gehäuse, aber dieser Käfer ist mit etwas Lötgefühl und feinerer Lötspitze gut lötbar.
TIP: SMD Löten:
Bei Conrad gibt es auch Proto-Prints mit Sockelkonverter.
Damit brauchst keinen Footprint ätzen.
Der Chip hat solche Abmessungen:
LQFP 48 Pin Gehäuse mit 7mm x 7mm Körpergröße (9mm x 9mm mit den Anschlußpins) und 0.5mm Pinabstand.
Einfach auf den passenden Proto-Print drauflegen und die Pins der Reihe nach anlöten.
Verzinne vorher die Lötaugen und sauge wieder mit Sauglitze die Zinnhügel runter. Damit du wieder eben wirst.
Dann mit Isopropyl-Alko reinigen. - damit überschüssiges Flussmittel entfernt wird.
Den Chip richtig rauflegen, Pin1 auf Pin1 vom Proto.
EINEN Pin kurz anlöten, da hast ja schon Zinn auf dem Auge - reicht zum Ankleben.
Dann Chip sauber ausrichten - eventuell diesen gelöteten Pin nachlöten, fall er zu stark verbogen wird.
Wenn er nun sauber überall mittig auf dem Footprint liegt,
dann alle anderen anlöten.
Dabei diagonal zum Ersten anfangen, damit er sich nicht mehr verdrehen kann.
Ich nehme dazu ein 0.5mm Zinn mit Kolophonium-Seele.
Achtung - Das läuft kapilar sehr schnell unter die Pins.
Also nicht zu viel Zinn nachführen.
Eine exrta suuuperfeine SMD Lötspitze brauchst für diesen Chip nicht unbedingt.
Ich verwende eine Messerspitze mit 1 mm auf der Breite.
Die flache Seite hat den Vorteil, dass etwas mehr Zinn drauf bleibt, gegenüber einer runden Spitze.
Runde Spitzen sind eher schlechter beim Löten.
UND - Wichtig:
Immer zwischendurch, fast bei jedem, jedem zweiten Pin, intuitiv - die Spitze im feuchten Schwamm reinigen.
Jede Lötstation hat so einen Schwamm.
Oben ist er etwas härter, weil dichte Reinigungsfläche, unten grob porös - zur Wasserspeicherung.
Am besten einen mit Loch in der Mitte nehmen, dann kannst schnell und effizient reinigen.
Sonst bleibt nur mehr der USB-Seriell Adapter vom Media-Markt.
Viel Spaß beim SMD Löten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
